Stilon akku tyhjenee
Minulta kyseltiin, onko joku tyyppivika, kun Stilo tyhjentää akun (sen verran, ettei enää jaksa startata) kolmen viikon seisomisen aikana. Ei taida olla mitään tyypillistä, mutta onko tuo aika jo riittävä akun purkautumiselle, vai pitäisikö ihan vikaa etsiä? 1.4MW on malli.
uk350
Re: Stilon akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja uk350 »
Meillä varaosapurkuraato stiilo seisoi piiiiitkään ja avaimesta käyntiin. Oisko akku jo tiensä päässä
henkkam
Viesti Kirjoittaja henkkam »
Mittaa ensihätään kuinka paljon virtaa akulta lähtee kun auto on sammuksissa.
Jos virtaa menee enemmän kuin milliampeeri tai pari niin sitten etsimään virtasyöppöä. Jos virtaa ei mene niin kannattanee miettiä onko akussa häikkää.
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-97 Fiat Barchetta 1.8
-05 Chrysler Neon 2.0
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
woimasavu
Tyyppivikana mainittakoon kyseisen mallin moottoritilan sulakeboksi :thumb:
Fiat 500L 1.4 95
Jep, nämä annoin ohjeeksi. Akku oli uusittu jonkun kuukauden sisällä, mutta onhan niissäkin ollut vikoja.
Markuster
Viesti Kirjoittaja Markuster »
itellä ja stilo...(1.6) vm 04 ja akku kyllä tyhjenee jos seisoo kaksikin viikkoa...
stilot virta syöppöjä... varsinkin jos ilmastointi ja sähköinen ohjaustehostin...
nykyiset uudet akut alkaa latautumaan vasta noin 15 minuutin ajon jälkeen...
jos ajat lyhyitä ajoja, niin akku kyllä tyhjenee mukavasti....
ja uudet akut kestää vain n. 2-4 vuotta kunnollisina...
ainoa lääke mitä olen "isoilta pojilta eli ammattilaisilta" kuullut on että autolla pitää ajaa n 2-4 kertaa viikossa pidempiä ajoja...
ja tämä on toiminut minulla...
ei ole oikotietä onneen... hyviä ajeluja...
Markuster kirjoitti:
Mitä tämä nykyiset uudet akut mahtaa tässäkohden tarkoittaa?
Kesäautoilija
Viesti Kirjoittaja Kesäautoilija »
Ja mihin mahtaa perustua tieto tuosta 15 minuutista jona aikana akku ei ota varausta sisään?
dio natale
Viesti Kirjoittaja dio natale »
En tiennytkään että mulla on sähköllä toimiva ilmastointi stilossa :mrgreen: ei jumalauta hei..jotain rajaa.
Allekirjoitan väitteen akun tyhjenemisestä. 2 Stiloa ja molemmat kovia purkamaan akkunsa, 2-4vk riittää sekä rikkoivat akkunsa vähäisessä kaupunkikäytössä. Painotus tuolla kaupunkikäytöllä, matalat kierrokset ja sähköinen tehostin. Mutta täysi akkukin tuntui tyhjenevän kumman äkkiä. Kai ne on melkein kaikki sitten jotenkin rikki.
Hapettunut sulakerasia kyllä aiheuttaa vuotovirtoja, joten siitäkin voi olla kyse. En tiedä, miten tuo mainittu tapaus on jatkunut, mutta käyttö on kait ollut juurikin kaupunkipätkää ja sitten pitkä seisonta.
dio natale kirjoitti:En tiennytkään että mulla on sähköllä toimiva ilmastointi stilossa :mrgreen: ei jumalauta hei..jotain rajaa.
No jaa - ilmastoinnin magneettikytkin taitaa ottaa jonkun verran virtaa, on ainakin piuhat melko paksusti mitoitettu, mitä omassa autossa (ei Stilo) olen katsonut. Ja siihen päälle flekti keulalla puhkumassa. Kyllä se sähköä ihan jonkun verran ottaa.
martiki
Viesti Kirjoittaja martiki »
Voisiko joku mitata tuleeko Stilon ohjaustehostimelle virta, kun avain on irti virtalukosta. Omassa tulee, eli kuuluko tulla vai ei. Mittasin avain irti 12,3 V ja käynnissä 13,8 V. Mittasin paksujen johtojen liittimistä. Ohjaustehostimeni on rikki.
uk350
Se paksu plussa menee ISOn sulakkeen kautta suoraan akulle ja maa myös, eli kuuluu tulla, lisäksi sinne tehostimelle tulee jonkun pikku sulakkeen kautta jännää....
martiki
Ei siis vaikuta akun tyhjenemiseen. Mutta sain tehostimen toimimaan. Otin vikakoodit tehostimen tietokoneelta ja sieltä ehdotti maadoitusvikaa ECUlla. Toimii taas. Kiitos uk350.
