Fiat 600D 767 "voimamoottori" special kyssäreitä
Moro! 600 foorumilla odotellu pari viikkoa, vastausta kysymyksiin, mutta hiljaista siellä pitelee nykyään. katsotaan jos täältä onnistuisi! herännyt muutama uusikin kysymys sen jälkeen.
Eli -66 auto, 767 kone kasattu kevään/kesän aikana
Lohko laskettiin dekkiin, sillä puristussuhde nousi 9,51. Vanhat männät uusilla renkailla 63mm, lohko hoonattu. vähän kanavien pyöristelyä, uudet venttiilit, retainerit, ohjurit sekä tuplajouset, 262 asteinen nokka, vauhtipyörästä 1,5 kg pois turhaa painoa ja fiat 850 kytkin sovitettuna. siihen perään vielä tasapainotus. toistaiseksi paikoillaan yksikurkkunen 30 weber ja tulossa 32/36dgv sekä peltisatsi, kunhan ny kerkiää.
Tietty kaikki laakerit on myös uusittu.
Haussa alhaalta vääntävä kone, jolla helppo ja kiva päristellä kaupungilla.
-Nokan ajoituksesta ei tullut mitään ohjetta, joten ajoitettu kuten vakio. Onko jollakin tietoa, että jokin muu ajoitus toimisi paremmin?
-Sytytys ennakko, paljonko kestää maksimi ennakkoa noin suunnilleen ja tarvisko ennakko käyrää kaventaa mahdollisesti rajoittamalla keskipakojen liikerataa? Pitäsikö kaikki ennakko tulla suht aikaisin, vai pidemällä välillä?
Nyt parin viikon ajelun jäljiltä lopetti toimimasta kunnolla. karmean huono tyhjäkäynti, eikä oikein vetoja. Syyksi paljastui katkenneet keskipakoennakon säätimen jouset. Akseli oli syystä tai toisesta noussut niin ylös, että hiersi jouset kärjettömän anturin peltilevyn pohjaan!
Saattaa saada toimivan shimmaamalla jakajan niin, ettei se enää voi nousta sillee. mutta, alkaahaan se olla kaikin puolin kulunut.
-Löytyiskö jostain käyttökelpoisempia jakajia, johon saisi paremmin osia? 127? uno 45? alkuperäisyydellä ei merkitystä. toimivuus tärkeämpi. kunhan auto ulospäin näyttää vakiolta, se riittää.
-Mistä löytyy laturin rauta ja laturi tähän koneeseen mallia vaihtovirta? olen nähnyt sellaisia sovitetun näihin.
Kiitosta paljon jo etukäteen!
Re: Fiat 600D 767 "voimamoottori" special kyssäreitä
Kyseisestä koneesta en tiedä mitään, mutta perusjuttuna nokan ajoittaisin siten, että imulle nostoa YKK:ssa inan enempi (ehkä ~0,4 mm) mitä paolle. Vakiomerkeissä voi olla vähän mitä vain.
Mulla Sohossa maksimiennakot noin 34. Muutama aste suuntaansa ei vaikuta oikein mitään. Perusennakko on tuolloin noin 10. Alipaine itsellä käytössä. Ennakot tulee aika rauhallisesti, eli maksimit vasta jossain 5000 tienoilla.
Kärjetön sytkä olisi aina vallan hyvä parannus. En valitettavasti osaa sanoa mistä moisen helpoiten saisi.
hienoa, kiitos vinkistä, pitää mittailla sitä nostoa, mitä mahtanee tällä hetkellä olla erot niissä.
kärjetön sytkä tässä onkin jo, hankittu alkuperäiseen jakajaan joku muutossarja. jakaja alkaa olla vaan kaikin puolin kulunut ja kantta tai pyörijääkin saa metsästää jo ulkomailta, siksi olis ihan ok jos jostain muusta, uudemmasta fiudesta löytyis sopiva jakaja. johon sais kyseiset kulutusosat vaik motonetistä.
tässä jakajassa ei edes alipainekelloa...
34 kuulostaa ihan järkevältä, lähdetään sillä kokeilemaan, kunhan saan jakajan kasaan.
Eikö tuohon seiskan virranjakaja istu?
127 -78
128SC -73
600 -74
Stalin -86 2,0TC
Taunus Coupe -74 V8
128SC -73
600 -74
Stalin -86 2,0TC
Taunus Coupe -74 V8
en tiedä, olen senverran uusi fiude maailmassa.
siksi haluaisin varmaa tietoa sopivuudesta, ennenkuin alan ostamaan mitään. olisko 127 jakaja jo kärjetön joissain vuosikerroissa?
Istuu se seiskan jakaja koneeseen, mutta......Seiskan jakaja on korkeampi, kuin kusiaisen alkuperäinen jakaja, joten takaluukku ei mahdu menemään kiinni ....Sitä en tiedä, että jos Seiskan jakajaan saa laitettua kusiaisen jakajan akselin, niin sitten homma vois toimia2105 kirjoitti:Eikö tuohon seiskan virranjakaja istu?
Kai se 7 jakajan akselikin on pidempi?stella kirjoitti:Istuu se seiskan jakaja koneeseen, mutta......Seiskan jakaja on korkeampi, kuin kusiaisen alkuperäinen jakaja, joten takaluukku ei mahdu menemään kiinni ....Sitä en tiedä, että jos Seiskan jakajaan saa laitettua kusiaisen jakajan akselin, niin sitten homma vois toimia2105 kirjoitti:Eikö tuohon seiskan virranjakaja istu?
On varmaan... Kusiaisen oma akseli on 12,5mm paksu laakeroinnin kohdalta. Sopisiko?
On varmaan... Kusiaisen oma akseli on 12,5mm paksu laakeroinnin kohdalta. Sopisiko? Pituus shimmeistä pituus päähän 67,5mm
Itsellä 850:ssä Golffin jakaja joka sorvattu fiatin akseliin sopivaksi. Pientä mittailua ja sovittelua vaati alkuunsa, mutta
ei ole kipinä ollut häviksyssä nyt 7:ään kesään. Tosin ei tuo ihan alkuperäiseltä näytä
- jakaja2[1].jpg (10.62 KiB) Katsottu 4892 kertaa
tuo taitaa pyöriä väärään suuntaan tarpeeseen nähden, mikäli olen oikein ymmärtänyt. muuten harkinnan arvoinen olisi.
syy löytyi ennakon säätimen jousien katkeamiselle. lohkohan laskettiin dekkiin, mutta unohdin että sillä on vaikutuksensa, jollei myös jakajan akselille tee mitään.
akselista tappi porattu pois ja päätä lyöty sisään niin paljon kuin meni, uusi reikä ja putkisokka. ja homma toimii!
jakaja korjattu, shimmattu ja laitettu paikoilleen. nyt päästy taas ajeleen ja kaasutinta säätämään.
edelleen vinkit uudemmasta jakajasta otetaan vastaan, ja se laturi asia kiinnostaisi vieläkin, jos siihen joku osaisi sanoa jotakin.
Muistaakseni seiskan laturin saa sopimaan vaihtamalla hihnapyörät 600 laturista...
127 -78
128SC -73
600 -74
Stalin -86 2,0TC
Taunus Coupe -74 V8
128SC -73
600 -74
Stalin -86 2,0TC
Taunus Coupe -74 V8
Pyöriikö Golffi oikeasti samoin päin mitä 850? Vai onko noissa jakajan veto jotenkin eripäin kääntäen pyörimissuunnan?
Tarkka on ollut jakajan sovitus jos pieni dekin lasku saa tuon pohjaamaan. Tosin ainahan nuo kannattaa kaikki tutkia jos jotain muuttelee. Ei kannata väkisin vetää pultilla paikoilleen ja luottaa siihe, että kyllä se paikkansa hakee..
Vaikka 850 moottori pyörii eri suuntaan kuin muut tappikoneet, jakaja pyörii samaan suuntaan. Nokka-akselissa ja öljypumpunkäyttöakselissa on erikätinen ratastus kuin muissa koneissa -> jakajan pyörimissuunta sama.
jep, ihan oikeaan suuntaan pyörii jo 7:ttä kesää . Ja joo kyllä tarkka on sovitus. On meinaan tuollainen hall-anturi jakaja jo hieman
toiminta varmempi kuin kärjellinen orkkis jakaja. Juuri siksi aikanaan tuo tehtiin.
