Fiuu 127 ja vilkut ei pelitä
pleitor
Viesti Kirjoittaja pleitor »
Että sellasta :)
-78 ja vilkut ei sano mitään. Etuvilkuista mittasin, että maata saa ja polttimot kunnossa.
Olisin kysynyt, että mihin johdot menee vilkun viiksiltä? Ja kytkeekö viiksi aina maan?
Miten todeta onko rele rikki?
Kuuluuko releelle tulla virtaa? Nyt ei tule.
Parit vinkit olis poikaa.
Thx!
Re: Fiuu 127 ja vilkut ei pelitä
Onhan sulakkeet ehjät, ja myös saavat kosketuksen (etteivät ole päistään hapettuneet)....En muista, että onko vilkuille oma sulakkeensa pelkästään, vai onko saman sulakkeen takana jotain muutakin.
pleitor
Sulakkeet on ehjät ja päät kunnossa, ne tarkistettu ja putsattu.
Muuta ei tainnu sulakkeen takana olla kun kirjasta katsoin.
Mulla on sellanen kutina, että virtanen on jostain poikki, mutta kun en tiiä mihin se pitäisi tulla?
Ettei ole rele väsähtänyt? Kaksinapainen rele varmaan, eli kokeile syttyvätkö, kun navat yhdistää.
Releeltä kaiketi pitäisi löytyä jatkuva virta. Ulkomuistista niin, että jännite menee releen läpi vilkkukatkaisijalle jolla valitaan oikea tai vasen. Kun lamppu syttyy ja virta alkaa kulkea saa lämpö releen katkaisemaan ja taas vetämään kun releen bimetallijousi jäähtyy.
pleitor
Luigi kirjoitti:Ettei ole rele väsähtänyt? Kaksinapainen rele varmaan, eli kokeile syttyvätkö, kun navat yhdistää.
pleitor
Ei syty, kokeilin. Munkin mielestä pitäisi releelle tulla virtanen, mutta sitä ei tule / ole nyt siellä...
pleitor
VTO kirjoitti:Releeltä kaiketi pitäisi löytyä jatkuva virta. Ulkomuistista niin, että jännite menee releen läpi vilkkukatkaisijalle jolla valitaan oikea tai vasen. Kun lamppu syttyy ja virta alkaa kulkea saa lämpö releen katkaisemaan ja taas vetämään kun releen bimetallijousi jäähtyy.
Ok, pittää tutkia lisää huomenna... Kiitoksia vinkistä!
