Multiplan varusteista?
Juuri kävin lunastamassa itselleni -99 multiplan 1,6 bensamyllyllä.
Ensimmäinen kyssäri jääkaapista. Autossani siis on jääkaappi etupenkkien välissä. Miten tuo kapistus toimii? Kaapin kyljessä kolme asentoinen kytkin. Eri asennoissa palaa merkkivalo joko punaisena, vihreänä tai ei ollenkaan. Missään asennossa ei mielestäni tapahdu oikein mitään. Testailin tuossa vajaan 400km ajomatkalla ja annoin nappulan olla joka asennossa aika pitkään.
Seuraavaksi kaukosäätöinen keskuslukitus? Onkohan tuossa sellaista? Avaimessa on pieni nappula ja kun sitä painaa niin avaimessa palaa punainen merkkivalo niin kauan kuin nappia pitää mutta auto ei kyllä siihen reagoi mitenkään.
Tähän voisi muutenkin kertoa jos tulee mieleen jotain erikoisempaa mitä minun olisi hyvä tietää uutena multiplan omistajana
Yllätyin siitä positiivisesti kuinka hyvä tuolla keksinnöllä on ajaa vaikka se ei mikään tehotykki olekaan
Re: Multiplan varusteista?
Kaukosäätimestä: tuliko avaimien mukana nelinumeroinen koodi (ei luottokortin kokoinen CODE-kortti vaan noin avaimen metalliosan kokoinen läpyskä)?
Voisi olettaa että tuo käyttää samaa systeemiä marean/bravX:n kanssa.
Jos ei niin tuo uudelleenkoodaus ei onnistu kovin helpolla.
Mareasta hukkasi avaimet talvisäilytyksessä. Koodi oli, mutta se oli edellisen omistajan ostamaan lisäavaimeen jota ei oltu opetettu, ei siis alkuperäiseen.
Pistin taittoavainsatsin.
Valitettavasti ei tullut koodiläpyskää mukana
Mikähän olisi edullisin vaihtoehto saada kaukosäätö ominaisuus peliin mukaan?
- Polkuautoilija
Onko muuten tuossa jo radiokaukosäädin vai perinteistä irDA -mallia - meinaan vaan että jälkimmäisesssä tapauksessa täytyy sinne tuulilasin yläosan hujakoille osoitella riittävän läheltä sillä nappulalla jotta mitään tapahtuu. Taannoisen avoautoni kun laitoin kiertoon, oli uusi omistaja jo viemässä autoa huoltoon kun ei kaukosäädin hänen mielestään toiminut - ja tämä tarkennus säästi heti euroja kun hän sai tietää kuinka toimia..
Vahva veikkaus radiotaajuudelle. Ei avaimessa ainakaan ole mitään lähetin silmää.
Edullisin on halpa varmaan jälkiasennussatsi. Taittoavainsatsi maksoi 40€ saksasta, kiinasta saa puoleen hintaan.
Oletan että on samat systeemit kuin mareassa niin se on neljä johtoa minimissään.
Avaus ja lukitus tehdään mareassa vetämällä oven lukkoon meneviä kahta johtoa maihin. Toinen lukittaa toinen avaa.
Jälkiasennussatseissa on usein relelähdöt avaukselle ja lukitukselle, vedin maapiuhan releenseen ja toiseen lähtöön (normaalisti auki) pistin keskuslukon johdon.
Käyttövirrat otin ohjausboksista. Mareassa oli kaikki mukavasti takapenkkien istuinosan alla, mutta multiplasta en osaa sanoa.
Muistaakseni tuossa se kaukosäädön vastaanotin "rele" taitaa olla kuljettajan edessä olevan tavaratilan alla,Käyttövirrat otin ohjausboksista. Mareassa oli kaikki mukavasti takapenkkien istuinosan alla, mutta multiplasta en osaa sanoa.
toimiiiko yleensäkään ovien keskuslukitus?
Pitäisi toimia molemmista etuovista
Tuo jääkaappi ei ole mitenkään yleinen varuste, kai siinä kohtaa yleensä on penkki.
Ihan hyvä tuo on ajella, harjoiteltu vasta vajaa 300tkm
Ja niitä juttuja...
Ei kannata yllättyä kun renkas puhkeaa ja se varapyörän vinssi ei toimisikaan, paikkapullon
mukanaolo ei ole välttämättä huono ajatus.
Jos takapenkkien sivussa olevat muovit on vielä ehjät niin turvavöiden huolellisella käsittelyllä ne pysyy
ehjempinä pitempään.
Vanteiden offsetti on hieman erikoinen, uudessa bravossa on käypänen vanne, mutta muuten käytetään
ihan auton mukana tulleita.
Muutenhan tuo kokoelma muiden mallien osia joten kulutusosat eivät ole mitenkään ongelmallisia nykyään.
Htm
Joo keskuslukitus kyllä pelaa molemmista etuovista moitteetta. Pitää tutkiskella jos sen releen löytäisi.
Taidan heivata vararenkaan sitten mäkeen kokonaan ja varustautua paikkapullolla. Itsellä tuo kulkine ei toimita pitkien matkojen virkaa joten uskaltaa vararenkaasta luopua.
Toiselta puolelta on takapenkistä juurikin tuo muovi rikki
Jääkaapin taidan purkaa kokonaan ja putsailla ja tutkia muutenkin toimintaperiaatteet siitä.
