Bravan nopeusmittarin anturi
Missähän päin nopeusmittarin anturi sijaitsee Fiiatissa jos siinä on vikaa kun mittari välillä toimii ja välillä ei ja pystyykö helposti itse vaihtamaan uuden? Onko joku näitä vaihtanut?
Fiat Brava
Re: Bravan nopeusmittarin anturi
Vaihdelaatikon perän kuoressa on kiinni.KeijoN50 kirjoitti:Missähän päin nopeusmittarin anturi sijaitsee Fiiatissa jos siinä on vikaa kun mittari välillä toimii ja välillä ei ja pystyykö helposti itse vaihtamaan uuden? Onko joku näitä vaihtanut?
Sitä minäkin olen katsonut ja ihmetellyt sitä kun se on niin löysän oloisesti siinä kiinni niin kuuluukohan se näin olla.
Fiat Brava
Punton vaataavaa juuri ihmettelin ja on kiinni 10mm pultilla ja se pultti pitäisi osua nopeusamturin rungossa olevaan koloseen,,,ei se paikallaanollessaan pitäisi olla yhtään löysä päinvastoin on aika piukka irrottaa ja hankala saada kunnolla takaisin sijoilleen.
Joo en sitten tiedä miten se bravassa on kiinni mutta ainakin se on hankalassa paikassa kun ei oikein ahtaassa paikassa sovi työskentelemään,olenkohan minä sitten edes oikeassa anturissakaan.Pultillako se on sitten kiinni siinä vaihdelaatikon päässä,ei oikein pääse ylä tai alakauttakaan siihen kunnolla käsiksi ja vielä avaimen kanssa.
Fiat Brava
