Minulla on Tempra 1.6.ie.cat, vuosimallia -91. Siinä on moottorin ohjaussysteeminä Boschin Mono-Jetronics ja sytytystä ohjaamassa Marellin (?) Digiplex-boxi.
Osaako kukaan kertoa, mistä johtuu seuraava ongelma? Kun käynnistän autoa kylmänä, lähtee moottori käymään epätasaisesti, ikäänkuin kolmella pytyllä. Jonkin ajan kuluttua (minuutin about) käynti tasaantuu, eikä normaaliajossa sen jälkeen esiinny ongelmia. Tuon alkuvaiheen aikana tuntuu joskus myös bensiini tuoksahtavan. Mitään vuotoja ei konetilassa kuitenkaan näy. Kierroksia kone ottaa alusta alkaen yli 1000, mutta samalla kierrosmäärä vaeltelee epämääräisesti. Tilanteen tasaannuttua kierrosmäärä on 850.
Autoa käytettiin aikoinaan testerillä. Ilmoittivat löytäneensä ja korjanneensa pari kontaktivikaa. Ko. ongelma ei kuitenkaan
poistunut...
Tempra-probleemi...
Kuulostaa aika tutulta, itselläni oli tuollainen yksipisteruiskullinen tempra ja samat oireet. Vikakin löytyi kun tarpeeksi purettiin. Siihen ruiskuun nimittäin menee aika monta sähköjohtonippua, joiden päässä on monipisteliittimet. Oli käynyt niin, että vuosien kuluessa moottorin heiluminen oli nytkytellyt sähköjohtoja irti näistä liittimistä ja ainakin kolme piuhaa oli irrallaan. Eipä ollutkaan ihme, ettei ruisku saanut oikeaa informaatioita. Korjauksen jälkeen nykiminen hävisi, tosin katalysaattori oli jo ehtinyt hajota vian takia...
"Siihen ruiskuun nimittäin menee aika monta sähköjohtonippua, joiden päässä on monipisteliittimet. Oli käynyt niin, että vuosien kuluessa moottorin heiluminen oli nytkytellyt sähköjohtoja irti näistä liittimistä ja ainakin kolme piuhaa oli irrallaan."
Mistään tuollaisesta ei ole kysymys. Asia on tsekattu moneen kertaan...
