Punto 80 -05 lambdojen oudot arvot
Lähetetty: 14.08.2017 07:34
Kirjoittaja Desmo
Moikka, nyt tarviis taas tietäjien apuja. 16 tappinen 1,2 2005 Punto heittää ajoittain vikakoodia P0430 joka viittaisi katin elämän loppumiseen. Kun luen AlfaOBD:llä kännykällä tai multiecuscanilla tietsikalla lambdojen arvoja niin saatavilla on kummassakin ainoastaan "Lambda sensor 1 integrator" joka lienee se ylempi lambda joka on ennen kattia sekä "Lambda 1 voltage below catalyzer, V". Toi eka antaa ihan järkeviä lukemia lämpimälle koneelle, aaltoilee arvojen 0,98 ja 1,02 välillä eli säätää ja keskiarvo on 1. Tuo toinen lukema on outo. Pitäisi olla se katin jälkeinen lambda jonka pitäisi näyttää tasaista lukemaa jos katti on ehjä. No se näyttääkin melko tasaisesti lukemaa 0,65 V mutta joka tässä on outoa niin se näyttää tuota lukemaa myös kylmälle koneelle joka ei ole käynnissä!!! Eli heti kun lyö virrat päälle ja softan käyntiin niin toi lukema tulee eikä juurikaan tuosta muutu koneen käydessä. Sama lukema makaa näytössä jopa silloin kun ottaa lambdan piuhan kokonaan irti liittimestä!! Ei anna vikakoodeja lambdoista eikä niiden lämmityspiireistä muutoin kuin silloin herjaa lämmitystä kun ottaa piuhan irti. Signaalia ei herjaa silloinkaan.
Kiitos etukäteen jos keksitte järkeenkäyvän selityksen tuohon probleemaan.
Re: Punto 80 -05 lambdojen oudot arvot
Lähetetty: 14.08.2017 07:56
Kirjoittaja Desmo
Logi näyttää tällästä:
Lambda 1 diagnostics above catalyzer: Active
Lambda 1 diagnostics below catalyzer: Active
Lambda 1 heater above catalyzer: Active
Lambda 1 heater below catalyzer: Active
Lambda 1 check above catalyzer: Active
Lambda 1 check below catalyzer: Not active
Lambda 1 deviation below catalyzer: None
Lambda sensor 1 above catalyzer: ready
Lambda sensor 1 below catalyzer: ready
Lambda 1 heating check above catalyzer: Active
Lambda 1 heating check below catalyzer: Active
Mitä noi punaisella merkatut tarkoittaa? Onko katin jälkeinen anturi kytketty ohjelmallisesti irti??
Faults found.
P0420
Error code: P0420
Catalyzer 1
Above top limit
Fault present
Failure lamp: 'On' requested
Test not complete
Engine RPM: 1520
Engine load: 36,75 %
Coolant temperature: 85,42 °C
Air temperature: 16,67 °C
Throttle angle: 9,17 °
Battery voltage: 13,28 V
Lähetetty: 14.08.2017 09:05
Kirjoittaja woimasavu
Voisiko olla etuputkessa (sisältää katin), pieni halkeama josta saa ilmaa, esim. 1-labdan kiinitysmutterin juuressa. Tuo 0.65v kuullostaa aika alhaiselta varsinkin jos ei lukema elä yhtään. Syökö moottori öljyä?
Lähetetty: 10.01.2018 10:02
Kirjoittaja Desmo
Päivitystä tähän. Katin ja etulambdan vaihdolla asettui ja alkoi näyttämään terveitä lukemia.
Lähetetty: 10.01.2018 12:14
No eipä tässäkään korjauksessa diagnostiikasta ollut hirveästi apua, kun sen perusteella tosiaan jälkilambdassa vikaa. Ei korjaustaidon merkitys ole mihkään kadonnu.
