Stilo 1.6-04
per-15
Stilo 1.6-04
Viesti Kirjoittaja per-15 »
Moro.
Tytär koitti hakea leimaa stiloonsa,
mutta haaveeksi jäi. Antoi vikakoodin ilmastoinnin
paineanturista. Kun nokkapellin avaa, siinä
heti edessä vasemmalla alhaalla on joku sellainen
"alumiinikuutio", johon tulee mitä ilmeisimmin ilmastoinnin putkia kiinni. Joku edellisistä omastajista
on jotenkin sitä ropeltanut. Ilmastoinnin täyttö yrityksen jälkeen sieltä valui heti täytettävää nestettä ulos. Päällä
on yksi ruuvi, joka on katkennut siihen alumiinihässäkkään. Jos koitan porata sen pois, niin
niin poraanko mahdollisesti johonkin kanavaan ylimää-
räisen reiän. Päästö testistä tuli myös hylky. Kaikki muut
arvot olivat hyvät, mutta häkä oli alimmillaan 0,67 (0,3 suurin arvo). Ilmin irroitus muutti moottorin käyntiä, joten se on ilmeisestikin ehjä. Lambda-arvo ok. Voiko tuo paineanturin herjaus jotenkin sekoittaa häkäarvoa? Vai meneekö katti vaihtoon? Imuvuotoa en ole vielä leakfinderilla etsinyt. Kiitos.
Desmo
Re: Stilo 1.6-04
Viesti Kirjoittaja Desmo »
Tulpat ja ilmanputsari on varmaan uusittu? Ilmastoinnin paineanturin ei pitäisi vaikuttaa moottorin päästöihin. Häkä viittaa epäpuhtaaseen palamiseen eli alhainen puristus, sytytyskatkokset tai huonot tulpat.
per-15
Re: Stilo 1.6-04
Moro. Tampereen autosähköön sen vein ja siellä miehet saivat vielä arvot kuntoon leimalle. Saatesanat tosin olivat, että katti on aivan loppu. Eli se menee seuraavalle leimalle vaihtoon. Tuo ilmastoinnin vuoto on vähän haasteellinen. Nyt ei ole mahdollisuutta purkaa keulaa pous, joten olisiko täällä jotain sähkövelhoa, joka osaisi tehdä korkeapaine ja matalapaine puolen releistä oikeilla vastuksilla uudet releet, jotka kertoisivat sinne obd puolelle, että kaikki on kunnossa, aja vaan? Kompura täytyy tietysti irrottaa piiristä ettei käynnisty. Tai sit vaan lukita nappi kiinteäksi.
Jostain syystä tuo ilmastoinnin paineettomuus menee obd puolelle ja flekti huutaa välillä koko ajan, vaikka auton starttaa aamulla ekaa kertaa, niin joskus flekti on heti päällä.
uk350
Re: Stilo 1.6-04
Viesti Kirjoittaja uk350 »
per-15 kirjoitti:... jotka kertoisivat sinne obd puolelle, että ...
Sen enempää ko mallia tuntematta siel on jossain kohtaa putkistossa painekytkin, joko ihan on/off "kytkin" tai siellä tod.näk. saattaa olla joku hienompi virityskin, esm. potikka. sun tarttis huijata tätä kytkentää luulemaan että siellä on painetta mikäli tuon haluaa huijata leima kuntoon...
Desmo
Re: Stilo 1.6-04
Tuossa huijauksessa on sellainen huono puoli että se antaa kompuralle luvan käynnistyä vaikka on ilman aineita kuivillaan. Tämä taas tietää kompuran tuhoutumista. Kallis kepulikonsti.
Lähetetty minun C6903 laitteesta Tapatalkilla
uk350
Re: Stilo 1.6-04
jep, tarttee senverta maalaisjärkeä olla laittamatta ilmastointia päälle, toisaalta tässähän ei? oltu saattamassa ilmastointia kuntoon joten...
