Fiat Punto -00 ja kadonneet parkit
Terve, senverran mystinen valovika, että päätin ihan oman topicin laittaa pystyyn.
Eli potilaana äiteen Fiat Punto 60 vuodelta 2000. On sähkölasia ja penkinlämmitintä, eli ei täysin karvalakki.
Auto ostettu keväällä ja jo tuolloin oli vikana, ettei pala mittariston taustavalaistus. Pari viikkoa sitten huomattiin, että pitkät päälle kytkiessä sammuu myös takaa ajovalot ja autosta kaikki parkit, joten tänään ehdin autoa hiukan tutkia.
Valot 0 asennossa palaa vain mittariston digidigi-näytön taustavalo ja vilkut toimii.
Valot parkki-asennossa ei tapahdu yhtään mitään, mutta kaukovalovilkku ja vilkut toimii. Myös digidigi-näytössä on taustavalo, muttei mittaristossa.
Valot päällä palaa ajovalot edessä ja takana, rek. kilven valo ja etuparkit. Mittariston taustavalo ei, mutta digidigi-näytössä palaa taustavalo. Jos kytkee pitkät päälle, sammuu parkit ja peräpää pimenee täysin.
Autoon on joku "rane" asentanut vetokoukun johtosarjan. Vaikka Puntossa on ihka oikea, tarkoitusta varten oleva liitin tavaratilan vasemmassa laidassa, ei ole voinut käyttää sitä. Rosvoliittimiä oli releineen kytketty pitkin autoa aina takakontista sulaketaululle ja jarruvalokatkaisijalle asti. Nämä kaikki purin pois, muttei vaikuttanut vian ilmenemiseen.
Eli tehtyjä toimenpiteitä:
- "Ranetukset" poistettu
- Sulakkeet tarkistettu (ehjiä)
- Releet tarkistettu ja ok
- Takavalot purettu, putsattu ja tarkistettu maa
Yleismittari päätti hajota, joten en voinut isommin mittailla ja paikallistaa, minne se virta jää kun pitkät kytkee päälle. Tosin, tuo virtalukon ympäristön muovien purkuun olisi mennyt liikaa aikaa tällepäivää.
Onko mitä ehdotuksia? Missä voisi olla vika, onko kukaan tämmöiseen törmännyt? Mikään ei tosiaan naksahda/kytkeydy päälle kun laittaa parkit päälle. :?
Virtajo
Re: Fiat Punto -00 ja kadonneet parkit
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Niinpä missähän puntossa sijaitsee valojen ohjauskeskus,ns.boxi joka ohjaa valojen toimintaa.Konehuoneessa on rele ja sulakerasia ja auton sisällä on sulakerasia jonka alla samassa paketissa ajoneston boxi,onkohan muita?Vai onko kyseessä maavika,puntossahan ainakin takavalojen maavika on yleinen.Odotellaan tietäjää paikalle :)
Virtajo kirjoitti:Niinpä missähän puntossa sijaitsee valojen ohjauskeskus,ns.boxi joka ohjaa valojen toimintaa.Konehuoneessa on rele ja sulakerasia ja auton sisällä on sulakerasia jonka alla samassa paketissa ajoneston boxi,onkohan muita?Vai onko kyseessä maavika,puntossahan ainakin takavalojen maavika on yleinen.Odotellaan tietäjää paikalle :)
Maavikahan on semmoinen, että voi tehdä ihan mitä sattuu.
Harmi kun tuo yleismittari hajosi. Tosin toiminta on kuitenkin niin selkeää, etten ihan heti maaviaksi uskoisi.
Ongelma ratkaistu. Tänään aamusella otin punton työnalle. Purin tattiakselin ympäriltä ja sulakerasian edestä muovit pois. Otin sulaketaulun irti, tarkastin kaikki sulakkeet ja releet mittaamalla sekä tarkastin kaikki liittimet ja liitokset silmämääräisesti.
Kaikki oli ehjää ja kunnossa, mutta virtalukon pohjaan menevistä kahdesta liittimestä oli toinen puoliksi irti/löysällä. Nippusiteillä varmistin kiinnipysymisen (todella löysä liitin ja raskas johtonippu kiinni) ja varmistin kaikkien muidenkin liittimien lukitukset.
Paletti kasaan ja kokeilemaan. Nyt on Puntossa toimivat parkit ja mittarivalot. Myös ajotietokoneen kulutusnäyttö alkoi toimimaan ja näyttää järkeviä lukemia (aikaisemmin näytti kokoajan 17-20l/100km).
Vaikkei kukaan mitään vastannutkaan, niin ajattelin ratkaisun tänne kertoa. Jos jollain toisella on joskus vastaavia ongelmia, suosittelen tekemään samat tarkastukset.
