Olen alkanut tulla siihen tulokseen, että arkistoimani Flavian lämppärin hana on pysyvästi arkistossa. Näin sateiden aikaan olisi mukava, että saisi ilmaa kuivattuakin, niin ei olisi niin rajoilla, meneekö lasi huuruun. Korviketta siis tilalle.
Kuvien perusteella näyttäisi, että Fiat 850:n ja 1100:n hana olisi jopa lähellä alkuperäistä:
Olisiko jollain mahdollisuuksia mitata noiden laipan kiinnityspulttien väliä ja arvioida letkun paksuutta?
Edullinen ja hyvin saatavilla oleva vaihtoehto olisi myös Lada 2101 ja Niva. Sama homma, kiinnityspulttien väli kiinnostaa (tässähän lähtökin on laipalla.) Ja jos joku huomaa varastossaan ylimääräisen hanan, joka voisi käydä, niin täällä on kiinnostusta.
Lämmityslaitteen hana
Re: Lämmityslaitteen hana
Laitoinpa Ladan hanan tilaukseen Ukrainasta, kun ei kerran paljoa maksa. Jos ei käy tai alkuperäinen sattuu löytymään, niin sellainen löytyy sitten edullisesti.
Edelleen voi kyllä kiinnostaa tuo Fiat-osan sopivuus.
Löysin 850 käytetyn hanan josta mitat 35mm. laippa väli ja putki lähdöstä 17 mm, samat näyttäs olevan muissakin uudemmissa Fiateissa varmaan myös Ladassa.
127/128 metalli hanoja löytys uusia, myös muovisia Ritmon, Pandan, 131 ym. jos joku tarvitsee.
Juuri se tieto, mitä kaivattiinkin, kiitoksia!
Näyttää vahvasti samalta kuin Fiat 1300 / 1500. Mitat voi tietysti heittää, mutta 1300-malliin laitoin joskus Ladan hanan. Toiminta oli toisinpäin, joten entisessä kiinni-asennossa oli täysillä, mutta ei se käyttöä haitannut. Ladassa taisi olla myös 2 laippaa ja se vaati pientä virittelyä. Ranskalaisesta AutoStoricosta (tai joku sellainen ) löytyi alkuperäinen osa, mutta oli aika kankeaa kauppaa heidän kanssaan.
