Uno Fire 1.0 i.e käy huonosti ja nykii
Mikä tuli unskille, kun yön aikana kehitti käyntihäiriön. Eli käynnistyy tosi huonosti, ei käy tyhjäkäyntiä juuri ollenkaan ja nykii voimakkaasti jos liikkeelle asti pääsee... Eikä oikein ota kierroksia. Kävin tankilla edellisiltana, kun bensa oli aika lopussa ja parkkeerasin kotipihalle. Aamulla oli ilmaantunut em. viat. Aiemmin oli tosin esiintynyt lievää nykimistä kylmänä, mutta muuten toiminut ihan ok. Katoin lampulla ajoituksen ja oli melkolailla pielessä. Olisiko jako hypännyt sammuttaessa? Sytkäboksi? Hyvät neuvot olisi kalliita.
Fiat testeri ilmoittaa myös, että lambda anturi on viallinen.
Fiatteja ja Alffoja
Re: Uno Fire 1.0 i.e käy huonosti ja nykii
Ettei testeri ilmoittele viallisesta lambda-seoksesta/signaalista?
Seosongelmalta tuo kuulostaa. Pa-pumppu/ruiskusuutin/jokin ruiskun anturi. Ihan ensiksi tarkastaisin tulpat, tulpanjohdot ja virranjakajan ihan varmuuden vuoksi (halvin ja helpoin).
Pitäis se ajotuskin kohilleen saada.
Ajoituksen säädin tietty samalla kun katoinkin sen, mutta se ei vaikuttanut oikein millään tavalla huonoon käyntiin. Lambda ei pitäisi vaikuttaa niin paljon, että tekee tuollaista. Kyllä siellä joku oikeasti on rikki. Haen tänään sytkäboksin motonetistä, mutta hieman epäilen onko se kuitenkaan. Oisko polttoainesuodatin roskainen ja osittain tukossa?
Fiatteja ja Alffoja
Kylmänä lie käy kartan varassa eikä siten lambda vaikuta ennenkuin lämpenee. Jos lambda pimenee, niin menee lie silloin kartoille ja käy reilun rikkaalla, ei pitäisi ainakaan nykiä.
Jos sytkä on paljon pielessä, niin olisiko nokkakin? Se ainakin sotkee käynnin Mikä tuo "melkolailla pielessä" oli? Viisi astetta vai kymmeniä?
Itsellä kokemusta vain yhdestä hajonneesta sytkäboksista ja sen näki kyllä lampulla hyvin kun räpsi kipinää aivan miten sattuu. Jos joka pytty antaa tasaisesti kipinää oikeaan aikaan, niin kuvittelisin boksin olevan ok. Itselläkin kyllä tuo boksi pimeni auton ollessa parkissa, tosin kyseessä oli F*rd.
Toki esimerkiksi jakajan kansi/pyörijä voi olla rikki siten, että kipinät hyppii minne sattuu kun sylinteriin yhtään tulee painetta. Voisi kokeilla tiputtaa tulppien kärkivälit johonkin 0,3 milliin jos jeesaa mitään.
Kävin motonetistä hakemassa boksin ja kuten arvata saattaa vika ei korjaantunut sillä. Käynti kuitenkin parani huomattavasti. Otin bensaletkun irti suodattimesta ja huomasin että bensaa ei tule kovin paljon kun virran laittaa päälle. Pumpunkin otin pöydälle ja se surisee mutta oliskohan se jo väsynyt? Auto pörisee mukavasti kun menovettä kaataa kurkusta alas.
Niin ja vaihdoin bensafiltterin ja katoin että jakohihna ei ole pompannut.
Mikä on unon bensapaine?
Fiatteja ja Alffoja
Onhan filtteri semmonen ruiskufiltteri?
Alipaineletkut kannattaa myös tsekata. ECU taitaa katkaista bensansyötön jos alipaine puuttuu. Itsellä oli Tuunossa tuota vikaa. Kävi vaan jos suihkutti bensaa käsin imukanavaan. Letkusta löytyi murtuma ja sen korjattuani lähti normaalisti käyntiin.
Lähetetty minun GT-I9195 laitteesta Tapatalkilla
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
Kiitos paljon vinkeistä. Vika oli loppujen lopuksi tankissa olevassa bensaletkussa, joka oli halki. Eli hävitti paineet jo tankissa. Sytkäboksin vaihto taisi tuottaa vain kuvitteellisen parannuksen käyntiin.
Fiatteja ja Alffoja
