Punton vaihteista kuului naks ja vaihde jumitti kakkoselle!
kokkeli
Viesti Kirjoittaja kokkeli »
Tervehdys! Punto vuosimallia 2005 jumittui kakkosvaihteelle mökkimatkalla ja nyt olisi hyvät neuvot arvokkaita!
Eli ajelin asuntoauton perässä, ja sen kääntyessä pois tieltä vaihdoin kolmoselta kakkoselle ehkä hieman liian rivakasti jolloin vaihdekepin alta kuului *NAKS*, keppi löystyi ja vaihde jumittui kakkoselle. Sain onneksi köröteltyä kakkosella perille mutta tosiaan nyt vaihdetta ei pysty kakkoselta vaihtamaan edes vapaalle. Kytkin toimii normaalisti.
Keppi heiluu vapaasti edes ja taakse. Vaihteisiin kepillä ei ole vaikutusta eli kakkoselle on jumittunut.
Olisiko kellään neuvoja, mitä tehdä? Vaihdoin joskus vuosi pari sitten paremmin näistä ymmärtävän isäni kanssa vaihdelaatikkoon menevän vaijerin, voisikohan se olla irronnut paikaltaan vai onko jotain särkynyt? Pystynköhän tuolle ylipäätään tekemään mitään perustyökaluilla?
kappa12
Re: Punton vaihteista kuului naks ja vaihde jumitti kakkosel
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Vaihdevaijeri irti tai poikki. Avaa kepin suojapussi ja katto näkyiskö siitä mikä on vikana.
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
kokkeli
kappa12 kirjoitti:Vaihdevaijeri irti tai poikki. Avaa kepin suojapussi ja katto näkyiskö siitä mikä on vikana.
Avasin sen mutta siellä ei näy mitään erikoista. Kaapelit ovat jossain siellä kepin alla, en tiedä pääseekö niihin edes käsiksi tuota kautta.
