Eli kuseessä ilman välijäähdytintä oleva 2000 vuosimallin 69kw Scudo 2.0 JTD moottorilla.
Antaa vikakoodia ahtopaineen säätöventtiilin virtapiiriviasta, ei lähde pois nollaamalla. Auto ei ota kierroksia yli 3100. Mistähänpäin tuon anturin löytäisi, uudemmassa se moottorin päällä mutta tässä vanhemmassa jossain aivan muualla ?? Vai voisiko vika olla jossain muualla ?
Scudo vikakoodi P0235
Re: Scudo vikakoodi P0235
tuohon vikakoodin on paljon erilaisia mahdollisia syitä ja kun itse vastaavaan etsin gp dieselissä syytä, niin Egr-venttiili oli sitten aivan kurassa ja läppä jumissa. http://www.mister-auto.fi/fi/egr-ventti ... g1145.html" onclick="window.open(this.href);return false; tuo joko vaihtamalla tai puhdistamalla veikkaisin, että tuo koodi lähtisi myös ja auton turbo ei mene sitten turva-asentoon (limp mode) - ei nosta kierroksia tuon 3000 yli...
Viimeksi muokannut am, 27.07.2017 14:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VIkakoodi MAP anturi sähköinen vika,,,,missähän se tuossa vanhemmassa on, välijäähdytteisessä siinä koneen päällä jakopään puolella....tälläisessä puhutaan alipaineohjatusta venttiilistä mut en pääse kärryille missä olisi...
map-anturi pitäisi löytyä seuraamalla imuilman reittiä koneeseen. https://goo.gl/images/MJauVu" onclick="window.open(this.href);return false; tällaisesta johtonipusta voi olla hankala tosin löytää
Itse yleensä etsin vastaavan osan kuvan jostain nettikaupasta ja etsin sitten samanlaisen osan koneen kyljestä...
Map ja maf anturien toimintakunnon voisi katsoa myös Multiecuscanilla, jos on usb-johto autoon käytössä.
Multiecuscan ei taida toimia näissä PSA-laitteissa. Ainoastaan bensakoneisissa.
