Nyt iski Puntoon takavalo-ongelma. Eli kyseessä siis 2008 Punto 1.2 60. Näitä viimeisiä vanhakoppaisia siis. Kuskin puolen takavalon kanssa on ongelmaa.
Vilkuttaa mittaristossa keltaista lampun kuvaa eli valo-ongelmasta kyse.
Normaalisti ajovalot päällä palaa normaali ajovalo. Vilkku oikealle päälle, niin vilkuttaa vuorotellen ajovaloa ja jarruvaloa. Jarrua painaessa sytyttää vilkun ja vilkku oikealle ja jarrua niin vilkkurele naputtaa niin kuin jossakin olisi palanut polttimo.
Takaumpio avattu, liittimet puhdistettu, kuten myös lamppujen kannat, ei vaikutusta.
Eli jossakin ilmeisesti maadoitusvika?
Mistä tuota maadoitusta kannattaisi lähteä etsimään, ja liitoksia puhdistamaan?
Oikean puolet takavalo kuitenkin toimii normaalisti ilman ongelmia.
Osaisiko joku kertoa tarkemmin?
Punto 1.2 60 Active 2008 MK III Takavalon sekoilu
Punto 60 Active 2008 1.2 8v
Re: Punto 1.2 60 Active 2008 MK III Takavalon sekoilu
Oletkos taittanut takaisin päin niitä "kynsiä" (kynnet yhteen), maaliitos tais olla laitimmainen siinä johto liittimestä? Kynnet ei yleensä vanhemmiten purista tarpeeksi.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Eli tyhmä kysymys, tarkoittanet kynsillä siis liittimessä ja umpiossa olevia metalliliuskoja joita pystyssä rivissä 4 vaiko 5, jotka ottavat kontaktin toisiinsa kun liitin kiinni.juha66 kirjoitti:Oletkos taittanut takaisin päin niitä "kynsiä" (kynnet yhteen), maaliitos tais olla laitimmainen siinä johto liittimestä? Kynnet ei yleensä vanhemmiten purista tarpeeksi.
En näitä ole taittanut, ainakaan vielä. Niitä voinee aivan pienellä ruuvimeisselin kärjellä hieman taivuttaa?
Jos näin, niin täytynee tuo umpio jälleen ottaa irti ja tuota kokeilla, josko kontakti vain hieman hukassa?
Juu, siinä johtoliittimessä olevia "kynsiä". Muistaakseni käytinköhän kahta pientä meisseliä apurina, että sain taitettua "kynnen" varren mutkalle/kaarelle eli "käpälät yhteen. Ei ainkaan minulla sen jälkeen temppuilut takavalot. CRC:tä olen noissa käytellyt ilman ongelmia vuosikausia.
-Juha-
Ongelma ratkesi, kiitokset neuvoista. Liittimen alimman "kynnet" eli kaiketi juuri tuo maadoitus oli melko "happaman" oloinen ja ruskea. Hieman viilausta, ja ruuvimeisselillä "kynsien" levittämistä, sekä runsaasti kontaktispraytä käyttämällä ongelma poistui.
Eli kosketushäiriö tuolla vain taisi olla. No, nyt valot toimivat taasen niin kuin pitääkin.
