Stilo 2002 etujousi poikki
Kivar20
Viesti Kirjoittaja Kivar20 »
Hei,
Tänään huomasin että stiloni mököttää todella matalaksi vasemalla puolella ja kun nopeasti tarkistin siellä oli yllätys odottamassa: utojousi poikki! Kaksi kysymystä: voiko sillä ajaa? Onko vaikee homma vaihta itse?
Re: Stilo 2002 etujousi poikki
Katso onko iskarinvarteen asennettu "katkeamissuojat". Jos ei, saattaa jousenpätkä rikkoa renkaan. Eiköhän tuolla voi hiljakseen ajella. Ajo-ominaisuudet ei varmastikaan ole parantuneet, joten vältä suurempia nopeuksia.
Stiloon en ole jousia vaihtanut. Yleensä pärjää perustyökaluilla ja jousipuristimilla. Ja vaihto tehdään molemmille puolille vaikka vain toinen on katkennut.
Kivar20
"Katkeamissuojat" on asenettu. Jos ei o niin vaikea homma, täytyy huomenna hakea pari jouset, keitää paljon kahvia ja sitt hommiin :D
Olikos tää nyt se malli, jossa on erikoisen mutkikas iskarin yläpään tuen rakenne, jonka kanssa korjaamotkin on kämmänneet eli kasanneet väärin? Kannattaa katsoa siis purkaessa miten se rakentuu. Saattaa oĺla että alkuperäisosissa oli joku reikä jotka piti saada linjaan.
Lienee selvää että jousipuristimet tarvitaan ja pultipyssy tai muu systeemi jolla saa iskarin mutterin auki kun jouset on tiukattu.
am
Viesti Kirjoittaja am »
Kerran yhdellä korjaamolla huoltaja tuskaili stilon etujousien kanssa, kun peruspuristimien kanssa ei muistaakseni hän ollut saanut jousia tarpeeksi nippuun ja täytyi etsiä sitten työhön jotkin erilaiset puristimet. Tuo etujousikatkeilu on ollut joka stilossani yksi remonttitarve.
Stilo taitaa Fiateista olla ehkä eniten GM tuote, ainakin Croman jälkeen? Pistää epäilemään, kun ei 70-80 lukujen malleista katkennut ikinä jouset. Voit löytää 30 vuotta metsässä ruostuneen yksilön, mutta jouset on ehjät.
Joo, sen kytköksenhän myötä noi 'hyvät' jutut tuli. Puntostakin löysin katkenneen jousen mikä oli ennenkuulumatonta kun on tottunut vanhempien Fiudejen kanssa puljaamaan.
Oon jopa noiden uudempien kohdalla kuullut niinkin hurjia juttuja, että joskus on jostain sylinterikannessa ollut halkeama. :roll:
Kivar20
Noniii... nyt muistin vastata tähän :) eli homma oli aika helppoa, muutamat mutterit pois ja tolppa lähti aika helposti irti. Jousi puristettu (ihan koti jousipuristimella) ja ylämutteri pois. Lähti aika helposti pulttipyssylla. Uusi jousi sisään ja tolppa takaisin kiinni. Meni noin tunti.
woimasavu
En tiedä onko dieselissä eri jouset kuin bensiinimalleissa mutta viimeksi kun ne uusin omaan dieseliin, ei puhettakaan että uudet jouset olisi saanut ns.kotipuristimilla paikoilleen. Lisäksi olivat muistaakseni hieman kuperat ne jouset. Hydraulisella käsipuristimella homma onnistui, tosin oikean puolen paketista tuli jostain syystä uusine kääntölaakereineenkin jostain syystä kauhean tiukka paketti, purin ja kasasin sen varmaan 15x ja lopulta kyllästyin ja laitoin aitoon paikoilleen. Hyvin se silti siellä pyöri mun omistuksen ajan.
Fiat 500L 1.4 95
