punton vesiletkun vaihtaminen
puntoo
Viesti Kirjoittaja puntoo »
Noniin. Tarttis viisaampien neuvoja tuohon puntoon. Eli siis punto on 1.2 vuosimalli 2006. Huomasin että vesiputki (moottorin edessä, pakosarjan alla) johon tulee paisarista yksi letku. Toinen pää menee jonnekkin moottorinlämmittimelle tms ja putken kolmas lähtö tulee vesipumpulle. Tämä metalliputki oli ruostunut pahasti ja alkoi vuotamaan jäähdytinnestettä. Se on siis sellainen y-mallinen putki.
Katsoin kaikkialta netistä sellaista ja en suomesta löytänyt. Ulkomailta olis lähetyskuluineen ollut melkein yhtä kallis kuin paikallisesta merkkihuollosta tilaamalla...
Tilasin sitten merkkihuollosta uuden. Kuva löytyy googleen kun laittaa numerot: 0055245749
Nyt kun sitten vanhan putken irroitin niin siinä ei ollut tuollaista tiivistettä pumpulle tulevassa päässä, niinkuin tässä uudessa on. Tämä uusi on n. 5mm halkaisialtaan isompi kuin vanha. Siis vesipumpulle tuleva putken pää.
Sitten katsoin tuonne moottorin puolella, vesipumpun takana (eli siis se kohta johon tämän y-mallisen putken yksi pää vesipumpulle tulee) Siellä näyttäisi olevan jokin stefan tapainen. Näyttäis että ton uuden sais paikalleen kun saisi sen stefan tms. poistettua vesipumpun takaa. Mutta ei lähde kovinkaan helposti...
Ei kellään olis kokemusta tästä? Vai onkohan tuo erilaisempaan moottoriin tuo uusi y-mallinen putki? Kuitenkin sen verran jo sitä stefaa tms. naarmutin ja vahingoitin, jotta se tartteis saada nyt jotenkin irti. Neuvoja kiitos :?
Re: punton vesiletkun vaihtaminen
onnistuisiko valokuva? Mahdoton sanoa muuten täältä takasohvalta yhtään mitään.
jte3
Viesti Kirjoittaja jte3 »
Alkuperäisessä vesiputkessa pitäisi olla O-rengas kooltaan 29,74 x 3,53mm.
Siinä uudessa vesiputkesa on muistaakseni paranneltu tiivistysrengas.
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
jte3 kirjoitti:Alkuperäisessä vesiputkessa pitäisi olla O-rengas kooltaan 29,74 x 3,53mm.
Tuonikäisessä(2006) on jo sellainen isompi ns.parannettu isompi kumitiiviste, vanhemmissa on sitten se O-rengas. Tuo saamasi on viimeinen versio putkesta/tiivisteestä. Pitäisi olla plug&play, vanha putki+tiiviste lohkon päästä pois ja uusi tilalle. Vanha tiiviste voi olla vähän ryytyny paikalleen ettei lähde ilman työkalua.
Jarkko kirjoitti:Vanha tiiviste voi olla vähän ryytyny paikalleen ettei lähde ilman työkalua.
Niinkö? Voi olla senverran muhinut paikoilleen, ettei irtoa vaikka kädet verillä vedät sitä kumitiivistettä irti, vaan lähtee sellaisissa muutaman millin leveissä palasissa...
Suosittelen tekemään jakopääremontin yhteydessä, kun vaihdetaan vesipumppu. Vesipumpun pesän kautta tuon tiivisteen saa hajotettua paremmin. Pakosarjan ja lohkon välissä ei mahdu työskentelemään eikä sinne saa mitään työkalua.
Tai en minä ainakaan saanut. Tosin minun hanskan koko on 11. Eipä kyllä kaverikaan saanut, hänen hanskan koko on 9.
Enpä enää muista oliko piukassa kun taanoin tuon uudemman mallin tiipparin vaihdoin Jupsiloniin. Taisi jäädä putken irrottamalla tosiaan reikään, mutta kyllä se sieltä irti ihan normaalisti muistaakseni lähti. Ja ainakin sen perusteella ei tappelua voinut olla liikaa kun samassa illassa tiivisteenvaihto, lohkolämppäri ja sisähaara. Ei se siis kovasti ainakaan ahristanut.
Ja hanska on se siro-11 jos sillä nyt mitään väliä. Vai onko tässäkin se sama että ei se koko vaan miten niitä käyttää...? :lol:
Luulen että jos jupsilonissa oli alunperin o rengas, niin se ei mätäne kiinni.
Stilossa oli sellainen "kahden kauluksen" kumirengas, jossa siis molemmat reunat tulivat pumpun reijän reunojen "yli".
Enkä ole ihan varma oliko se jotenkin liimattu. Oli jokatapauksessa helvetin tiukassa ja siihen kannattaa näissä remonteissa aina varautua.
Oma ongelma koon 11 kämmenen kanssa oli se, etten saanut kahta sormea yhtäaikaa vetämään sitä tiivistettä kuin ihan vähän. Kaveri pystyi kuitenkin "kaivelemaan" sitä tiivistettä kaksin sormin, mikä auttoi kummasti. Paras olisi jokin työkalu, mutta ei ollut aellaista jolla mahtuisi operoimaan.
Kyllä ainakin se Jupsiloni ihan sillä uuden mallisella tiipparilla oli. ;)
Ne vanhat O-renkaat ovat irronneet ihan putken mukana mistä niitä olen vaihtanut.
