Fiat punto 1.2l vm.2003 ei lähde käyntiin.
Miniorion
Viesti Kirjoittaja Miniorion »
Tosiaan ongelma on se, että punto päätti jättää välille eikä ole sen jälkeen käyntiin lähtenyt. Vikakoodit luettu ja näitä näyttää: P0302, P0201, U1600, P0105. Eli kysymys kuuluu mistä lähteä vikaa hakemaan? :roll:
Viimeksi muokannut Miniorion, 05.07.2017 19:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
uk350
Re: Fiat punto 1.2l vm.2003 ei lähde käyntiin.
Viesti Kirjoittaja uk350 »
Oliko P020 > P0020 ?
P0020 = nokka-akselin asentotunistin vika <<< vaikuttaa käyntiinlähtöön.
U1600 = käynnistyksenestoon viittaava koodi
Miniorion
uk350 kirjoitti:Oliko P020 > P0020 ?
Siis vikakoodi P0201:)
jte3
Viesti Kirjoittaja jte3 »
P0201 on Suihkutusventtiili (sylinteri 1)
https://www.trafi.fi/filebank/a/1414581 ... koodit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Taisihajota moottorinohjaus,niin monta vikakoodia,,ei noita antureja juuri muuten mene..
Taikka päävirtapuolen ongelma, kuten piloille hapettunut akun miinuskaapeli. Mallia tuntematta noita on hapettunut joskus petollisesti kuoren sisästäkin, ettei vika näy päälle kunnes ottaa johdosta kiinni ja taivuttelee. Myös sulakerasiavika mahdollinen. Perusasiat kuntoon, eli että virta kulkee akulta eteenpäin, maa sekä koriin että moottoriin. Ohjainyksikkö vikakin on korjattavissa, mutta kannattavuus riippuu sitten siitä paljonko autoon on jo tehty kunnostuksia ja onko kori kunnossa vai ruosteeessa helmojen takapuolelta.
Miniorion
Puolivuotta myöhemmin hyvä kertoa, että puntoon tuli moottori vaihdettua. Kaikki pelaa nyt mainiosti :)
Vanhassa koneessa oli alakerrassa jotain häikkää ja myös luultavimmin kannessakin vikaa.
Olipa yllättävä vika sit kumminkin...
Desmo
Viesti Kirjoittaja Desmo »
Ei ihan täsmää noihin vikakoodeihin. Vaihtuiko koneen mukana myös ecu?
Miniorion
Desmo kirjoitti:Ei ihan täsmää noihin vikakoodeihin. Vaihtuiko koneen mukana myös ecu?
Ei vaihtunut, kone kun saatiin uusi tilalle ei antanut enään minkäänlaista vikakoodia.
