850 Coupe öljynpaineanturi
Coupelino
Viesti Kirjoittaja Coupelino »
65 Coupessa pilkotti koneen alapuolella irronnut johto johon oli tehty pieni ympyrä päähän. Johto menee konehuoneen puolelta takapellistä ohjaamoon päin. Olettaisin että kyseessä on öljynpaineanturin johto. Autossa on lisätarvike keskikonsoli jossa on mm. öljynpainemittari (joka ei tietenkään näytä nyt mitään). Lohkon kyljessä pakosarjan alla vaihteiston puolella on lohkossa 'proppu' jonka olettaisin olevan öljynpaineanturi. Mutta sen pää tuntuu sormiin ihan tasaiselta eli siihen ei kyllä saa kiinnitettyä mitään johtoa. Mietin että onko siihen tehty joku viritys rikkimenneen anturin tilalle ja laitettu vaan joku sopiva sokkopultti tms. Osaako joku sanoa mistä löydän sopivan anturin? Ovatko nuo standardikamaa (kunhan läpimitta ja kierre on sopiva) vai merkki- ja mallikohtaisia?
Ippe
Re: 850 Coupe öljynpaineanturi
Viesti Kirjoittaja Ippe »
850:n oma öljynpaineanturi mittarille on seuraavanlainen: http://www.vickauto.com/newstore/index. ... rc98f7d2q4
Jos öljypainemittari on tarvikemittari, niin katso ensin minkä merkkinen se on, sillä mittareissa on eroa ja esimerkiksi VDO:n mittari näyttää väärään suuntaan Fiatin anturilla.
Tietääkseni mulla on käyttämätön tuollainen anturi jemmassa, katson jos löydän sitä...
Coupelino
Kiitos tiedosta, autossa on tosiaan tarvikemittari tarvikekonsolissa. Täytyypä katsoa minkä merkkinen. Ajattelin ottaa konsolin pois kun ei ole orkkis (ja vie pirusti 'jalkatilaa') mutta toisaalta öljynpainemittari on kyllä varsin hyödyllinen kapistus vanhassa harrasteautossa. Ehkä laitan lisämittarin tai pari sellaisella 'reikälevyllä' kojelaudan alle. Jos löydät sen anturin niin olisin siitä kovasti kiinnostunut.
Coupelino
Olettaisin sen anturin(paikan) olevan tuo vaalea 'nuppi' tuossa pakosarjan alapuolella?
Onko se laitettu sivuvirtasuotimen kanteen, josta oli puhetta tuolla:
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t=38581
Mutta kyllähän näissä on paikka öljynpainemerkkivalon anturillekin jossain pääöljykanavassa tuolla moottorin kyljessä, johon tuo aiemmin vinkattu paineen haaroittava systeemi sopii, eli kaksi anturia samaan paikkaan. Tuo kuvassa oleva vaikuttaa omalta patentilta öljynpaineen ryöstämiseksi.
Minulla ei harmittavasti ole kaupassa painekelloa, ainoastaan merkkivalon antureita. Niissä kyllä on malli, josta saa sivuoton toiselle anturille, mutta vaatii sopivan banjoliittimen ja sen paineanturin kumminkin.
Ippe
Löysin sen 850:sen öljynpaineanturin, mutta valitettavasti se löytyi mun autoni moottorin kyljestä.
