Stilo 04 MW ajonesto ongelma
Maikkeli
Viesti Kirjoittaja Maikkeli »
Terve,
Yleisesti hyvin toiminut stiloni on kevään aikana alkanut temppuilemaan ja loppujen lopuksi jätti tien päälle.
Ongelmana on että kesken ajon autosta hävii kaikki potku ja auto sammuu, tapahtunut mm 100km/h vauhdissa. Sen jälkeen herjaa moottorin nesteiden lämpötilasta ja ajotietokone lyö auton lukkoon ettei sillä voi ajaa. Saattaa lähteä uudestaan käyntiin kun odottaa tarpeeksi kauan että moottori jäähtyy. Öljyt ja nesteet vaihdettu juuri vähän aikaa sitten. Ajotietokone ei anna mitään virhekoodia. Katsastuksestakin meni kerta laakista läpi kuukautta aikaisemmin.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa??
Muutamia kertoja aikaisempina vuosina on 120km/h jonkin aikaa ajettua väläytellyt check engine valoa, joka on sitten sammunut kun tiputtanut vauhdin 100km/h
Kiitos etukäteen vinkeistä mistä vikaa voisi lähteä tutkimaan.
jkedino
Re: Stilo 04 MW ajonesto ongelma
Viesti Kirjoittaja jkedino »
Olikohan Mikä moottori?
Maikkeli
1,6 bensa
Vähän epäilinkin että voisi olla 1,6. Todennäköisesti vika joko sulakerasiassa tai ecussa. Mystisiä vikoja joista ei jää vikakoodeja.
Lukaisepa vaikka tuo:
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t ... +1%2C6+ecu
