Punto 60 -01, OBD yhteys hukassa
Keltsi
Re: Punto 60 -01, OBD yhteys hukassa
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
MES:illä ei tosiaan saa vähennettyä mittaristossa olevaa kilometrilukemaa. Kävin lopulta hakemassa loput osat purkuautosta ja sain Punton leimattua.
Lopulta vianmääritys rupeaa kallistumaan jonkinlaiseen kosketusvikaan, koska välillä tuohon uuteen koritietokoneeseen ei saada yhteyttä. No, seuraavalla kerralla pitää käydä hakemassa OBD-testilappu jo etukäteen, niin ei tarvitse viimeisessä hädässä tehdä.
Keltsi
No niin, taas se on se aika vuodesta, että pitäisi saada Punto leimattua...
Vaihtelin tuossa viikonloppuna purkuautosta haetut ECU + koritietokone + mittaristo + tehostimen boksit Puntoon ja ei vaan toimi :shock: Siis tehostin ja mittaristo on pimeänä vaikka ovat kaikki samasta autosta toimivana purettu. Punton omilla osilla kaikki toimii hienosti, mitä nyt se OBD-testi ei mene läpi...
Olisiko noissa sittenkin eroa johdotuksissa? Uudet osat sellaisesta yksilöstä missä on kierroslukumittari ja tuo Punto on ihan karvalakkimalli "keittovalolla"
Pitää käydä tänään koittamassa vielä tuota OBD-testiä, jos vaikka menisi läpi vaikka mittaristo ja tehostin ovat pimeinä.
Keltsi
Juu ei, ei mene OBD-testi läpi kun mittaristossa ei moottorin vikavalo pala pyydettäessä :evil: Eli täysin toimiva ja ehjä Punto on nyt "paalikamaa", kun ei tuo halvatun testi mene läpi :x
Onko kellään tietoa löytyykö suomesta osaajaa joka saisi koodattua tuon uuden ECU:n "neitseelliseksi", että saisi sen naitettua yhteen alkuperäisen koritietokoneen ja mittariston kanssa?
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Tyhmä kysymys, mutta onhan proxy alignment tehty moduulien vaihdon jälkeen?
Keltsi
"Uusilla" palikoilla ei saada yhteyttä ohj.tehostimeen eikä mittaristoon, joten proxy ei onnistu.
Nyt siis joutuu sekoittamaan uusia ja vanhoja osia keskenään niin saa OBD-testin hyväksytysti läpi ja sitten vanhat palikat kiinni, testilappu mukaan ja leimalle. Ikävä kikkailua, mutta taas on vuodeksi ajoaikaa 8-)
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Kyllä mulla ainakin toimii hienosti kun vaihdoin mittariston kierrosluvulliseen malliin, alkoi tietty kilometrimäärä vilkkumaan mutta sen sai korjattua hetkessä multiecuscanilla. Ecu myös vaihdettu yhtä uudempaan kun ei alkuperäinen enää toiminut kylmällä koneella kunnolla, eikä saanut samaa nollattua ecua mistään. Tehoa tuntuis kyllä olevan vähemmän tolla uudella eculla jostain syystä :D
