Punto 60 -01, OBD yhteys hukassa
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
Serkkulikalle tuli muutama vuosi sitten hommattua tuollainen -01 Punto. Tähän saakka ollut hyvä ja varmatoiminen peli, mutta nyt pomppasi leimalla OBD-yhteyden puutteesta :shock: MultiEcuScan saa tuohon yhteyden, mutta se väittää ECU:ksi -99 outside EU mallista Marellin 4AF:ää :o
Tuollaisen: http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t ... bd#p223927" onclick="window.open(this.href);return false; löysin haulla, muttei siinäkään mitään lopullista viisautta ollut...
Onko mitään ideoita mikä voisi tiputtaa OBD-yhteyden pois tuolla tapaa? Käsittääkseni se on aiempina vuosina kuitenkin testattu leimalla.
Re: Punto 60 -01, OBD yhteys hukassa
Eikä oo sattunu olemaan "korjaamolla" mutta sulle ei ole kerrottu mitään ja kävi kuten linkin tapauksessa.
Keltsi
Tai sitten on tuo sama yksilö kyseessä, ei vaan ole aiemmin leimasta pompautettu :lol:
Nyt on kuulemma menossa Autokeskukseen ensi viikolla ihmeteltäväksi... Oma veikkaukseni on: ohjainlaite viallinen -> uusittava, hinta 1500€ Tuo kun on oli aikoinaan Deltalla vakiovastaus oli kyseessä sytytyskatkot (vialliset tulpanjohdot) tai uusien avaimien epäonnistunut koodaus (Delta TRE koodasi ne alle 10 min) :roll:
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Jos ostaa romuttamoltA punton ecun mitä osaa pitää köntässä vaihtaa että se alkaa ilman ohjemointeja toimimaan eli onnostuu ti mieheltä ilman ohjelmointikalustoa?
Onko näin että ecu ja virtalukon ympäriltä ajoneston haistaja virtalukko ja avain ajoneston siruineen.
Onko kaikissa puntoissa muuten ajonesto mistä lähtien?
Jani 71
Viesti Kirjoittaja Jani 71 »
Virtajo kirjoitti:Jos ostaa romuttamoltA punton ecun mitä osaa pitää köntässä vaihtaa että se alkaa ilman ohjemointeja toimimaan eli onnostuu ti mieheltä ilman ohjelmointikalustoa?
ECU+Virtalukko+Avain+Sulakerasiasian takana oleva boxi. ja samasta autosta kaikki niin pitäis pelittää ilman ohjelmointia. Ja mielellään vielä samanlaisesta. eli jos autossa ohj.tehostin niin uudet hilut vastaavasta muuten saa mittarista diskovalot.
Keltsi
Autokeskuksen arvaus oli joko sulakerasia tai sen takana oleva boksi (?) Eli aika lähelle osuin siitä mitä tulevat sanomaan :roll:
Lisätietona, että Autokeskus pääsi myös käsiksi ECUun, mutta tuo OBD-testi ei mene läpi (connection failure) Tämä on kuulemma ollut jokaisella aiemmallakin katsastuskerralla, mutta siitä on aiemmin selvitty korjauskehotuksella.
Itse alan kallistumaan tuohon, että ECU on joskus vaihdettu vanhempaan versioon... Pitää tutkia tarkemmin kun saan Punton avaimet käsiini ;)
Alustavasti saa siis tarjota -01 1.2 8V 60S Punton ECU+ajoneston boksi + virta-avain pakettia, YV: llä tavoittaa!
Virtajo
Millainen työnä tuo on?Onko tarkempia ohjeita tuohon esim. Tuon sulakerasian takana olevan boxin irrotukseen?
Jani 71 kirjoitti:
Keltsi
Ehdin vihdoinkin tekemään tällekin jotain... Forumin kautta löytyi parikin ecu-pakettia, mutta toisen ollessa ilman tehostinta niin en uskalla kyllä sitä hommata :roll:
Kävin siis eilen hakemassa osat hieman uudemmasta FL-Puntosta. Siitä suoraan asentamaan ja Puntohan hörähti nätisti käyntiin uusilla kilkkeillä. Tosin nyt mittaristo on sekaisin, "keittovalo" + bensavalo palavat ja bensamittari näyttää tyhjää sekä ohjaustehostin on pois pelistä + sen vikavalo palaa mittaristossa...
Nämä CAN-väylällisten autojen komponentit taitavat jutella keskenään ja tunnistaa, että "juttukaveri" on nyt vaihtunut?
Pystyykö nuo naittamaan keskenään MES:illä (täysi lisenssi) vai pitääkö käydä hakemassa purkuautosta vielä tehostin ja mittaristokin?
Virtajo
Aika monella tullut pahat vaivat ecun vaihdosta,mutta mittariston häröily ei välttämättä estä leiman saantia se lienee tärkein.Päästöihin liittyviä vikakoodeja ei saa olla muistissa ja toki koodit täytyy päästä lukemaan.Mikään laki ei sinänsä kiellä erivuoden ecun käyttöä,,vanhemmat ecut vain hankalia lukea yleismallin obd lukijalla.
Ootko harkinnut miittariston hankkimista luovuttajaautosta,?
Keltsi
Mikäli en saa MES:lla hommaa toimimaan, niin käyn hakemassa purkuautosta nuo loput osat. Täytyy vaan toivoa, ettei tule paljoa lisäkilometrejä kaupanpäälle :lol:
Huomenna jatkuu tutkimukset, kun saan auton kotipihaan.
Ainakin teollisuuspuolen väylissä on ns. NodeID:t nuo osoitteet ja täytyy nuo tosiaan kaivaa ja muuttaa jos komponentteja vaihtelee. Voi olla, että purkilla on tuo osoite mittarille eri. Autoissa en kyllä ole väylien kanssa pelannut, mutta jotain tuon suuntaista yrittäisin etsiä.
Virtajo
Saat luovuttajaauton kilometrit mittariin ellet muuta ohjelmoimalla niitä,sekin pitäisi onnistua.
Keltsi kirjoitti:Mikäli en saa MES:lla hommaa toimimaan, niin käyn hakemassa purkuautosta nuo loput osat. Täytyy vaan toivoa, ettei tule paljoa lisäkilometrejä kaupanpäälle :lol:
uk350
Viesti Kirjoittaja uk350 »
Taitaa olla vain niin ettei saa helposti(=obd kautta) muutettuja kuin isompaan lukemaan kilsoja?
Messillä näet ecun kilsat jos ei muuten ole tiedossa, samaten sillä saa tod.näk. naitettua tehostimen ...
dio natale
Viesti Kirjoittaja dio natale »
http://codecard.eu/carprog/software/das ... d_117.html" onclick="window.open(this.href);return false;
FiataPunto
Viesti Kirjoittaja FiataPunto »
Kannattaa ottaa elintenluovuttajan kilsat. Niitä oli muistaakseni about 150 kiloa. Ei ainakaan juuri yli. :D
