Linean ilmastointi
MSalmela
Linean ilmastointi
Viesti Kirjoittaja MSalmela »
Ilmastointi lakkasi toimimasta. Kävin huhtikuussa ilmastointihuollossa ja kertoivat että kompressorissa ei ollut öljyä ja järjestelmä oli tyhjä. Toimi hyvin eiliseen asti. Nyt kuuluu vaan suhinaa. Järjestelmässä on painetta eli kai tästä selviää kompressorin vaihdolla?
Linea 1,3Multijet (2007)
Ducato 2,8 (2003)
Bravo V1600 projekti
woimasavu
Re: Linean ilmastointi
Tsekkaa sulake. naksahtaako vetääkö kompuran magneettikytkin?
Fiat 500L 1.4 95
MSalmela
woimasavu kirjoitti:Tsekkaa sulake. naksahtaako vetääkö kompuran magneettikytkin?
Vetää.
Ducato 2,8 (2003)
Niin tai vuoto on muualla ja öljyt sekä nesteet karanneet järjestelmästä? Pitäisi merkkivärin avulla näkyä missä vuoto on. Eikös kompuran "öljyt" ole siellä nesteen mukana eli kiertävät järjestelmässä, eivätkä suinkaan ole vain kompurassa.
Fletch
Viesti Kirjoittaja Fletch »
Jos se magneettikytkin vetää niin lähteekö kompura pyörimään vai käykö se vaan on/off kokeilemassa? Jotain vikakoodejakin multiecuscannillakin saa pihalle. Esim paineanturin tiedon mutta ei se kompuraa kytke jos painetta ei ole järjestelmässä. Kun ilmastoinnin laittaa päälle niin syylärin flekti pitäisi lähteä 1-nopeudella päälle samantien eli pyöriikö se?
MSalmela
Fletch kirjoitti:Jos se magneettikytkin vetää niin lähteekö kompura pyörimään vai käykö se vaan on/off kokeilemassa? Jotain vikakoodejakin multiecuscannillakin saa pihalle. Esim paineanturin tiedon mutta ei se kompuraa kytke jos painetta ei ole järjestelmässä. Kun ilmastoinnin laittaa päälle niin syylärin flekti pitäisi lähteä 1-nopeudella päälle samantien eli pyöriikö se?
Flekti pyörii.
Kun laittaa ilmastoinnin päälle niin kompura käynnistyy ja sisältä kuuluu suhinaa. Painoin täyttöventtiiliä ja painetta on. Ennen lopullista hajoamista kompura piti kovaa meteliä.
Ducato 2,8 (2003)
Kompressorin ei pitäisi kytkeä jos paineet puuttuu järjestelmästä. Silloin yleensä tulee kylmääkin kun kompressori pyörii. Sulkeutuuko lämmityspuoli oikeasti? Vai voiko kompressorin akseli katketa ja vain hihnapyörä pyörii?
Kokeile putkista onko kylmät.
Jos on niin sekoitusläppä vuotaa.
Jos ei niin voi olla paisuntaventtiilissäkin roska välissä.
Sanoisin , et letkut kiinni ja kattoo mittareista tekeekö painetta.
Jos kompressori hajoaa oikesati siis ihan niin että lastua lentää, niin se vaatii sitten järjestelmän perusteellisen puhdistuksen.
Muuten ei uusikaan kompura ole pitkä ikäinen.
MSalmela
Putket ei kylmene.
Ducato 2,8 (2003)
