Moi, kävi sellainen juttu että avain katkesi lukkoon. Purin virtalukon ja rattilukko myös meni pois päältä.
Onko mahdollista että se rattilukko napsahtaa vielä päälle itsekseen vaikka koko virtalukko on pois?
Auto käynnistyy ku pyörittää sitä virtalukon pohjassa olevaa muovilevyä mis on johdot kiinni. Pitää vielä avain laittaa siihen rinkulaan, jossa joku radiosignaali vissiin.
Virtalukko-kysymys
Re: Virtalukko-kysymys
Virtalukkorakennelmassa on salpa, joka työntyy rattiputken läpi ohjausakselissa olevaan hahloon kun kampe menee rattilukkoon. Jos nyt irrotit koko rakennelman rattiputkesta, niin salpahan poistui sen mukana eli rattilukko ei voi enää mennä päälle. Putkessa pitäisi olla nyt sitten siinä kohdalla reikä, josta ohjausakseli (ja hahlokin, jos sopivasti pyörittelee), näkyy.
