Grande Punton tuulilasinpesimen suuttimet, mistä?
GPunto
Viesti Kirjoittaja GPunto »
Moi, uusi naama täällä foorumilla joten terve vaan kaikille!
Grande Puntoni (2009 1.4 16v) tuulilasinpesurin suuttimet ovat aivan surkeat mikä kuuluu olevan enemmän tai vähemmän ominaisuus GP:ssa. Suihku osuu kuskin puolella pyyhkijänsulkaan jos nopeutta on yli 0 km/h eikä oikeanpuoleinenkaan paljoa yli sulan pääse. Säätöähän noissa ei ole vaan ovat "esisuunnatut" eli päin peetä. Olen tehnyt oman suuntauskorjauksen laittamalla suuttimen alle fyllinkiä mikä suuntaa suutinta ylemmäs mutta koska suuttimet suihkuttavat sumua eikä vettä niin suihku ei jaksa lasille saakka kunnolla.
Onko kellään tietoa mistä voisi ostaa toimivat suuttimet järkevään hintaan? Ulkomailta löytyy kyllä mutta kaikissa paikoissa tuntuu olevan aivan törkeät postikulut ja suutinparille tulisi hintaa n. 55 € posteineen. Ideoita otetaan vastaan! :)
t. GP
Re: Grande Punton tuulilasinpesimen suuttimet, mistä?
Pitääkö olla alkuperäiset?
Sumusuuttimien kanssa on tärkeää, että pumppu on kunnossa ja jaksaa pitää työpaineen yllä sumuttaessa. Jos sumu paranee mitenkään (nousee/leviää paremmin) toinen suutin tukkimalla, on painetta liian vähän.
Jos haluaa suuttimia vaihtaa eikä tarvitse olla alkuperäiset, niin kokeile näitä:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000018609/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaativat aivan varmasti modaamista, että osuvat oikeaan kohtaan lasia. En tiedä, miten hyvin yleensä istuvat GP suutinpaikoille. Joskus näissä on valitettu olevan "räkiviä" suuttimia, mutta ei nuo hinnan kiroissa ole.
Minulla on tuommoiset molemmissa autoissa (Fiat Bravo -99 ja Volvo 940 -91) eikä valittamista, vaikka molemmissa piti suuttimen rungon etuosaa viilata voimakkaasti matalemmaksi (tällöin suutin ampuu ylemmäksi).
Sumu on parempi kuin vesisuihku. Suihkusta suurin osa kimpoaa lasista takanatulevan iloksi. Kokeile uudella pumpulla. Sitä ennen suuttimilta letkut irti ja paineilmaa konepellinpuolelta sisään.
GPunto
Hei ja kiitos vinkeistä. Täytyy kokeilla tuo pumpun kunto ja romuttamolta varaosa jos tarvii.
t. GP
