Coupe 1994 16vt:n pakoputkisto
Polkuautoilija
Re: Coupe 1994 16vt:n pakoputkisto
Päivitelläänpä tähänkin kaasuläppähommia - irrotin sen uuden käytetyn Open Circuit -virhettä tarjonneen anturin ja tuumin vielä kokeilla sitä irrallaan ECUn suuntaan käsipelillä ruuvaillen, kuten sitä alkuperäistä joka välillä antoi virhearvoja - ja kas, vikakoodia ei enää ilmaantunutkaan vaan vehje tarjoili arvoja ihan normaalisti.
Asensin takaisin paikalleen ja sehän toimii kuten kuuluukin.
Hämmentävää.
Ihmetyttää että mikä tuon vikatilan sitten aiheutti, kun liitintäkin käytin irti ja laitoin takaisin sitä toista potikkaa testatessani, että ei syyllisen pitäisi olla pelkästään korjaamolla huonosti kiinnitetty johtokaan - ja hahloineen tuo värkki tuntuisi mahdottomalta väärin paikalleenkaan asentaa.
Ellei sitten liika kiristys tekisi sille höpöä?
Niin tai näin, nyt toimii ja kiihtyy auto normaalisti eikä tarjoile vikakoodeja.
Kyproosiasta ehdin toki jo tässä välissä uuden käytetyn potikan tilata, eli se joutaapi jollekin kiertoon ellen saa sitä palautettua kunhan se nyt ensin tänne asti saapuu.
Seuraavana ohjelmassa sitten itse otsikkoasia eli se pakoputkiston uusinta, kunhan suvaitsee saapua.
Katilta eteenpäin tilaamaani vakioputkea eivät saaneetkaan toimitettua, joten laitoin sitten Cyboxin pörinäjatkon tilaukseen sen sijaan ( http://www.ebay.co.uk/itm/272307312257" onclick="window.open(this.href);return false; ) - näyttää aika samalta kuin autossa tällä hetkellä oleva - toiveissa on että tuo kuitenkin taittuu helman ulostuloaukkoon eikä jää rumasti alle roikkumaan kuten se nykyinen.
Myyjä ainakin vakuutti että menee vakioreikään.
On tietysti mahdollista, että on johto poikki kuorien sisältä, ja johtosarjan liikuttelu korjasi sen muutamaksi hetkeksi. Jos näin on, niin vika tulee kyllä pian takaisin.
Polkuautoilija
Luigi kirjoitti:On tietysti mahdollista, että on johto poikki kuorien sisältä, ja johtosarjan liikuttelu korjasi sen muutamaksi hetkeksi. Jos näin on, niin vika tulee kyllä pian takaisin.
Näinpä, tätä odotellessa. Parisataa kilometriä tässä olen kiihdytellyt eikä vielä ole kertaakaan oireillut.
Mahtavaa.
