vesiroppu pujahti moottoriin
"Onnistuin" saamaan vesiropun pujahtamaan moottorin sisuksiin, kun sieltä tihkusi nestettä. Yritin tiukata, mutta näin kävi.Kuinka pahaa tuhoa se mahdollisesti aiheuttaa?
Re: vesiroppu pujahti moottoriin
Tuskinpa se sieltä mahtuu minnekkään liikkumaan, joskus noita joutui lyömään pakosta sisään lokilämppäriä asentaessa.
Voithan toki koittaa esm. rautalanka koukulla onkia sen "näköisälle" ja pihdeillä ujutella ulos jos on tilaa, lähtee poikittain ulos.
http://www.motonet.fi/fi/haku?q=magneetti&category=700" onclick="window.open(this.href);return false;
Ihan opiksi muille vastaisen varalle: jos roppu tipahtaa etupäästä katsoen ekasta reiästä, niin se putoaa tukkimaan pumpun suun ja vesikierto estyy
Kyllähän ne kannattaa sieltä pois kaivella, jos vaan suinkin mahdollista. Usein näkee että on lämmitintä asennettaessa vaan lyöty sisään..
Mazdasta painu sisään kun koitin toisesta reunasta painaa että kääntyis. Ja mahottomassa paikassa tietty pakosarjan ja vesiputken välissä.
Aika iso duuni oli saada se pois sieltä, piti pihdeillä puristella se ihan kasaan että mahtui taittumaan reiästä ulos. Kannattaa käyttää mielummin aikaa siihen, ettei menis vesitilaan alkujaankaan.
Ehkä joku ammattilainen vois kertoa miten nuo pitää oikeasti ottaa pois. Onneksi ei oo tarvinnu kuin kerran 5-10 vuoteen tehdä tuommosta.
En ole ammattilainen , jos mahdollista hitsaa proppuun vaikka pultin tai muuta millä saa vedettyä sen pois .
ladan esiisä Fiat 124 special T
Stefan irrotustyökalulla lähtee joskus. Ja sitten niin, että porataan reikä ja laitetaan peltiruuvi. Ei kannata porata samalla sylinteristä läpi, kuten joku tarina kertoi uudehkoon Mondeoon tehdyn.
näin tai sitte naputtaa vain toista reunaa ja toivoo että se kääntys poikittain ja sitte vetää pihteillä pois.Luigi kirjoitti:Stefan irrotustyökalulla lähtee joskus. Ja sitten niin, että porataan reikä ja laitetaan peltiruuvi. Ei kannata porata samalla sylinteristä läpi, kuten joku tarina kertoi uudehkoon Mondeoon tehdyn.
yleensä kun noi on vi**umaisessa paikassa , olen hitsannut 8 tai 10mm jenkatangon tulppaan kiinni ja sitte liukuvasarasta puntti tankoon mutteri päähän ja nykäsy.
Se tanko voi olla vaikka 2m pitkä niin ei tarvii moukaroida siellä ahtaassa kolossa , eikä tuu nesteetkään niskaan.
Tuossa on yhen mallin työkalu, lyödään ropun reunaan ja väännetään roppu ulos. ei vaan aina pääse tällaista sinne lyömään.
