2006 vuosimallinen Ducato, 2-litran älyttömän laiskalla koneella. Pitkin talvea on ollut niin ettei renkkana käynnisty yön yli seistyään tai työpäivän seistyään, vaikka olis nollassa keli. Webastolla vartti niin sitte lähti, tosin ekat sekunnit ei joka kerta jaksanu ottaa kierroksia. Näin on menty koko pitkä talvi, onneksi webasto toimii ja akussa pysyy virta ja lämpimänä kyllä käynnistyi hyvin ennen tätä päivää.
Eilen laittelin autoon jarrut (toinen takasylinteri vuosi) ja webastolla lämmittelin että saan käyntiin ja pääsee hallilta pois. Käynnistyi kohtuuvella pari päivää seistyään.
Tänä aamuna sitten kävin webaston laittamassa pöhisemään, pakkasta -8, vartin pöhisi mutta ei käynnistynyt. Pöhisytin lisää yhteensä siis varmaan jo yli puoli tuntia, Easydiag näytti pakkasnesteen lämpötilaksi 55 astetta ja dieselin lämpötilaksi -8 astetta. Ei käynnisty enää vaikka käytännössä moottori on lämmin.
Mikä siihen nyt tuli? Hehkutulpat on uudet ja hehkun rele on tilattu. Eppäilen vain nyt, ettei se sillä kummene vaikka sen vaihtaskin.
Mulla tuli mieleen kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimet, jos jompi kumpi ei toimi niin commonrailia saa startata vaikka maailman tappiin eikä se käynnisty, vaikka kaikki muu toimiskin oikein. Pitäs tietää niiden vastusarvot, niin vois mitata onko jompi kumpi viallinen. Vikakoodia ei kyllä niistä tule, ainoastaan egr vika tulee muistiin. Missä sijaitsee kampiakselin asentotunnistin? Hihnapyörän seudulla vai vauhtipyörän suunnilla?
Toisella avaimella ei ole kokeiltu, mutta käynnistyksen eston valo kyllä sammuu että siinä ei liene vika?
Suutinviasta luin täältä foorumilta että liekkö sitte kuitenki sama vika. Haluttas kokeilla yksinkertaset konstit ensin ennenkä alkaa tutkimaan suuttimia.
Ducato 244 ei käynnisty enää
Re: Ducato 244 ei käynnisty enää
Suuttimien tutkiminen on fiksuinta tässä kohtaa, jos ei itsellä ole vehkeitä niin korjaamolla tuon ei pitäisi 40€ enempää maksaa.
Toki tuossa voi olla korkeapainepumpun kannentiivisteetkin riekaleina oireilee samalla tavalla.
Startti sumulla käymään niin pääset ajamaan.
Päivitystä:
Ducato on ollu jo jonkun aikaa ajossa. Hehkujen rele on vaihdettu, mutta eipä sillä ole vaikutusta yhtään mihinkään.
Käynnistymättömyyteen oli syynä palanut sulake, en muista mistä mutta sen vaihtamalla se käynnistyy kuten koko talvella on käynnistynyt, eli tarvii webastolla vähä aikaa lämmitystä. Kerran piti antaa lisävirtaa kun starttaus tyhjensi akun.
Kunhan kesä tulee ja ilma lämpiää ja jos sittenkään ei ilman webastoa käynnisty, niin pitää sitte alkaa suuttimia tutkia.
Uusi akku on olemassa, kun vain sais aikaiseksi vaihtaa.
