Punton oven lukon mekanismi vm. 2006
Joo missä vika kun kuskin oven lukko ei mene avaimella lukkoon mutta aukeaa kylläkin ja avaa toisenkin kun lukitsee hanttarin puolelta. Siis onko siellä millanen rakenne, kun ei tunnu edes vastetta kun kääntää lukituksen suuntaan eikä sisänappula edes yritä liikkua. Auki kääntäessä tuntuu vaste ja sisänappula alkaa heti nousta kääntäessä. Mikä siellä on irti / poikki kun kuitenkin toiseen suuntaan toimii. Onko eri tanko tai vipu lukitukseen lukkosylinteriltä?? Purin sisäpahvit jo pois ja kurkin lukkoa mutta eihän sieltä sinne taakse näe mitään mekanismiin ja alkoi tulla taivaalta räntää ja vanhoja akkoja niin piti lopettaa tuolla Pohjolantallissa....
Eli sähköt toimii lukoissa kyllä. Vinkkejä kaivataan !
Re: Punton oven lukon mekanismi vm. 2006
Koitappas paremmalla avaimella tai uudella jos löytyy !
Juu ei ole kuin tuo yksi avain, pitäisi teettää toinen, kävin sitä jo kerran avainsuutarilta kyselemässä ja onnistuu kuulemma tehdä kun on auto paikalla. Miten arvelet että uudella toimisi ? Kääntyy tuo normaalisti lukossa mutta ei jostain käännä lukitusta, eikö tuo mekaanisesti kuitenkin toimi ja sieltä sitten anna käskyn sähkölukolle toiseenkin oveen ?
Siis avain kyllä kääntyy suuntaan ja toiseen, ei ole kysymys että kanittaisi eikä kääntyisi ollenkaan .
Jos avain on alkuperäinen ja kulunut niin kannattaa teettää uusi. Mulla Temprassa toimi kyllä kuskin puolelta molemmin päin, mutta vänkärin puolelta ei saanut kuin auki, koska lukko on sieltä vähempi käytetty. Uusi avain toimi sen jälkeen molemmissa ja toimii vieläkin. Nyky avaimet on niin pehmosta materiaalia että ne kuluu 10 vuodessa.
Voiko tosiaan olla niin. Tässähän avain on ns. suorareunainen, keskellä vaan on ura haitoille jotka sinänsä ei näytä kovin kuluneelta, muuten kyllä messingin väriä tullut kuluessa. Ja on tuolla tytön Puntolla hinkattu jo 340 000km.
Onko näissä ollut mekaanisia vikoja , joka aiheuttaa tätä ongelmaa? Käsi pystyyn jolla oli !
Ei viittis huvikseen purkaa lukkoa poiskaan. No täytyy tehä se uusi avain ja kokeilla sillä, hyvä olla vara-avain kuitenkin.
Jahas, tämä olikin siirretty eri osioon mutta vika nyt kuitenkin selvillä eli purin lukon sylinteriosan irti niin siitä sylinterin muoviholkista on katkennut se toinen eli lukituksen sakara. Avaus sakara ehjä, siksi ei saanut lukkoon. Nyt sitten metsästän uutta holkkia tai koko sylinteri osaa. Kumma kun ebayssakin on vaan oikeanpuoleisia holkkeja saatavilla, samoin Avaldilla . Näyttäs että ei käy vasemmalle kun lukkopesän kiinnitys on hiukan ns. kallistettu että holkki ei toimi väärällä puolella vaikka sen laittaisi 90 astetta kääntäen toiseen asentoon. Juuri tuon "vinon" kiinnitysaukon takia.
Holkin tyyppi lienee Miraglio 80/433 , sattuuko saittilaisilta löytymään ? Pistin kyllä Mega Autoon jo kyselyä.
Siis tuommonenko, (ei ole kuvaa) Tekstin mukaan tämäkin on oikealle puolelle.
https://spareto.com/products/80-slash-4 ... h-elements
EDIT; joo löysin luettelosta vasemman puoleisen, tuo 433 on oikealle.
Tässä kohtaa pitäisi yrittäjänä sanoa "voin hankkia sinulle tuon", mutta menköön.. siis Miraglion mukaan 3 (!!!) ovisen 99-2010 Punton vasemman oven hela on 80-434.
Siis tuo:
5-ovisessa onkin sitten erilainen systeemi, mutta kuvauksesta päätellen kyseessä on 3-ovinen.
En ota vastuuta, että onko valmistajan luettelossa oikea ja vasen merkattu oikein. Sparetokin on ottanut kätisyyden samasta luettelosta.
On mulle tulossa Sparetostakin osia kuukauden sisään. Italian tilaukseen en taida enää saada lisää Miraglion osia mukaan.
Siis tuo:
Okei, yritin haulla vasenta löytää mutta aina tuli vaan 433 oikea vastaan. Tuon Spareton postikulut vaan on kuuden euron osalle melkoiset. Pitää katsoo ensin mitä marmorilta saa .
Mitäs ne postit muuten on? Periaatteessa voi jäädä vähän halvemmaksi jos liittää mun tilaukseen tai jos joku muukin on tilaamassa tuolta? Päälle tietty kotimaan postikulut tuolle yhdelle osalle pakettiautomaatti 5,90.
Halvempi 1-3 päivää 18 € ja dhl seuraavaksi päiväksi 35 € . Ja osahan on vain 5.09 € . Taitavat olla ns. kotiovelle toimitettuna joka ei välttämättä aina toteudu näissä kun asustaa hieman syrjemmässä keskustaa. Soittavat että mihin paketin voisi jättää kun alueemme ei ylety teille asti !!
No pitää nyt huomenna katsoa tilaanko tuolta. Kumma kun laitan sinne rek. numeron niin silti sieltä tarjotaan vain oikean puoleista osaa. Tuolla linkilläsi sitten kyllä löytyy vasenkin.
Kiitos vaivannäöstä !
Ps. Tuossa aikaisemmin iltapäivällä olin oliko se Autodoctor.fi tai jotain sivustolla ja siellä oli chattipalvelu Berliinissä mutta eipä sielläkään ollut kuin oikean puolen osaa. Siis hajooko näitä niinmaanperusteellisen paljon kuskin puolelta kun vähempi niitä löytyy ?
Edit 3.4 - Meni tilaus Sparetolle kun marmori ei kai ollu tajunnu mistä kyse kun höpisi että ”holkki”ja siitä lähtevä vipu lukkolaitteelle toimitetaan yhdessä ja se saadaan tilaamalla hintaan 61,-.tällähetkellä toimitus 4 päivää.
Tuo kuvaus ei oikein sopinut tähän osaan vai tarkoittiko tuo että tulisi uusi avain ja sylinteri kokonaisuus samassa. Siispä osaa odotellessa Sparetolta....
Oikea osa tuli ja lukko taas toimii. Tosin holkin mukana tuli myös se osa mihin lukkosylinteri laitetaan mutta jostain syystä se ei toiminut vanhan sylinterin kanssa eli avain ei kääntynyt sen sisällä vaan laitoin vanhaan vain sen muoviholkin. Mietinkin että eihän se voi olla yleismallinen kun haitat siihen ottaa kiinni ja oikealla avaimella saa vain käännettyä eli pitännee olla sarjoitettu avaime mukaan tuokin?
Jatko kyssäriä, kun se kuskin oven rajoitinkin on löysä eli ei jarruta aukeamista niin käykö viisi ovisen rajoittaja kolmiovisen kuskin oveen vai onko niissä eroa pituudessa ym. ettei käy keskenään ?
En ole purkanut vielä kun auto ajelee muualla mutta olisin valmiiksi hommannu ehjän.
