Kappa ei kierrä yli 4000rpm
Re: Kappa ei kierrä yli 4000rpm
Ajoituksen muunninta ei ole. Jos jako olisi hypännyt luulisi, että ongelma ilmenisi yhtäkkiä, tässä se on pikkuhiljaa pahentunut.
Oletko sitä lambdaa testannut tai vaihtanut? Omassa 2.4:ssa oli kierroksilla epämääräisyyttä ja ajoittain pientä vedon katkomista. Multiecuscanilla katsottuna lambda näytti olevan kunnossa, mutta vaihto uuteen korjasi probleemat.
TTT
Ei tämä nyt liity hommaan, näissähän on sama systeemi?
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
- Polkuautoilija
Olen samaa tässä silmäillyt tästä ketjusta että tavallaan kovastikin tutunkuuloinen ongelma tässä. Ja sama(hko) Lampredin 16vt -moottori.A Bart kirjoitti:Ei tämä nyt liity hommaan, näissähän on sama systeemi?
Omassa Coupessani tuota ongelmaa ei viime syksyn jälkeen enää esiintynyt ennen kuin nyt kun vaihdettiin tuo kaasuläpän asentotunnistin ja ongelman saa nyt toistettua lähes joka kiihdytyksellä. 4000rpm ja seinä tulee vastaan - meno hyytyy.
Seuraavaksi tulossa tuo bensapumppu ja ihmettelen vielä noita kaasuläppäanturin antamia arvoja tuolta ECUlta - se itsepintainen vikakoodi tässä vähän ihmetyttää. Mutta sekin ajatus tuli mieleeni että jos tuo uusi anturi nyt toimisi paremmin ja siten moottori vastaisi nopeammin kaasuun, voisi polttoaineen syötön riittämättömyys tulla juuri tuolla turbon mukaantullessa eteen. Tai jokin siihen liittyvä anturi - mitä siellä sitten lienee? Muutaman kilometrin testilenkillä välillä kiihdytys oli ok ihan punarajalle saakka turbon viheltäessä kuten kuuluu, ja välillä taas tauluun syttyi ruiskun kuva / vikavalo ja meno hyytyi siihen neljään tonniin. Kerran taisin saada käymään niinkin että turbo jo ujelsi ja äkisti kiihtyminen katkesi kuin seinään viiden tonnin paikkeilla.
Paremmat kaapeloinnit kun tuonne testerijohtohommiin saisi viriteltyä että läppärin saisi mukaan ohjaamoon, voisi tuota vikatilannetta tarkemmin ajossa seurata myös ATK:n suunnalta.
Päivitystä sen verran, että kun säädin kampuran asentoanturin välystä suuremmaksi, niin alkoi kiertää paremmin. Edelleen kuitenkin 5trpm paikkeilla rötää, välillä vetää rajoittajalle. Liikaa jos välystä suurensi alkoi käynnistyvyys kärsiä huomattavasti.
Nyt tulee mieleen, että olisiko anturin kohdistumisessa (sivussa, vinossa tms) tai kiinnityksen tukevuuudessa (värähtelee) jotain ongelmaa. Onko hihnapyörän triggerinököt ehjiä ja puhtaat?
- Polkuautoilija
Jos siinä on tuo sama kaasunasentotunnistin kuin Coupessa, ääni sille - ja ECUn lukeminen varmasti auttaisi edelleen ongelman diagnosoinnissa. Fiatissa viallisella anturilla sain tuon ongelman toistettua joka kerta ja nyt kun asentelin toimivan vehkeen, ongelma korjautui.
