Scudon valo ongelmia
jus4
Viesti Kirjoittaja jus4 »
Heips
Eli -99 vuoden 1,9td scudossa on ilmeentynyt hieman haasteita valojen toimivuuden kanssa. Tällä hetkellä ei toimi parkkivalot, takavalot, mittariston taustavalot eikä rekisterikilven valo. Ensin tietysti tarkistin tuon sulakkeen kunnon mutta näytti olevan kunnossa ja jos ymmärsin oikein niin sama sulake vaikuttaa myös hätävilkkuihin ja nämä toimivat moitteetta. Myöskään tuo automaattinen hälytin joka ilmaisee jos valot jäivät päälle ei toimi aina. Ihmeellistä tässä on se että pienen ajomatkan jälkeen valot alkavat toimia mutta taas eivät jos auto on jonkin aikaa sammuksissa. Näyttää syksy olevan yleistä aikaa sähkövioille :)
Onko mitään vinkkejä miten vikaa voisi alkaa jäljittämään? Voiko noiden lamppujen maadoitus vaikuttaa muiden lamppujen toimintaan? Mittaan vielä kaikki sulakkeet huomenna jos joku niistä vaikuttaisikin tuohon mutta epäilen. Jos noita johtoja alkaa käymään läpi niin onko mitään yleisiä paikkoja mistä etsintä kannattaa aloittaa? Kaikki vinkit ovat tervetulleita :)
BTW: Viimeksi kun autoni kytkin jäi pohjaan joku vinkkasi kytkin vaijeria syyksi. Oikein meni en vaan muistanut asiasta kiittää.
