Punto GT: öljyä tihkuu
Jeff Corner
Viesti Kirjoittaja Jeff Corner »
Tervehdys foorumilaisille näin uutena käyttäjänä!
Kehonsiirtovälineitä tuli tänään vaihdettua pienen turbokuumeen saattelemana, joten talliin ilmaantui Punto GT -97. Ostohetkellä oli jo tiedossa öljyvuoto, jolle en äkkisestään syytä keksinyt. Oljyä näyttäisi tihkuvan venttiilikopan keskimmäisen pultin/mutterin juuresta: http://www.datman.fi/images/venakoppa.jpg
Onko kokemusta vastaavasta? Itse epäilen huolimatonta puhdistusta ennen tiivisteen laittoa, muitakin mahdollisuuksia lienee?
156 V6 24V | Marea 20V | Punto GT | Scudo Mk2
Re: Punto GT: öljyä tihkuu
Pienemmällä moottorilla olevissa on ainakin ollut erittäin huonoja tiivisteitä. Tiiviste ei yksinkertaisesti pidä.
Kuvasta en osaa sanoa, mutta jos on joku välikansi tai 2-osainen koppa kuten 1,8 mareassa, saattaa alumiinikin olla haljennut kovan käsittelyn jälkeen.
Mutta purkamalla selviää.
Ei kai tuossa jos koppa on ehjä, niin uusi tiiviste vaan kiinni. Itsellä kasissa on korkkinen versio ja tuo on kestänyt useamman aukaisunkin eikä vuoda. Ei tosiaan kannata ihan hampaat irvessä kiinni vetää kuten ei öljypohjaakaan. Jos ei ole tiedossa aukomista, niin kai tuonne voi ohuen silikooninkin vetää väliin. Kurkkaa vaan venttiilivälykset ensin/samalla.
