Fiat stilo 1.8 vm 2005 käy kolmella
Hei, koitin etsiä mutta en löytänyt haluamaani vastausta aiemmista postauksista
auto on 2005vm fiat stilo, 1 747 cm³ 98 kw cc bensamoottori
auto on toiminut vielä sunnuntaina ja on ajettu silloin ehjän oloisena parkkiin, on ollut pihaolosuhteissa siitä lähtien tiistai aamuun asti lämpötiloissa -5 - -15astetta
sytyttää moottorin vikavaloa, vikakoodeissa ykkössylinterin toimintähäiriö koodilla p0301. käy kuitenkin normaaleilla kierroksilla tyhjäkäyntiä jokseenkin harvasti niinkuin arvata saattaa
kotona minulla on mahdollisuus lukea ja nollata moottorin vikakoodeja ja omistan perustyökalut
Sylinterin häiriö todettu vielä ottamalla puolanhattu irti ja katsottu että moottori toimii samalla tavalla
testattu vaihtamalla tulppia keskenään ja sitten puolanhattuja keskenään, ei vaikutusta
testattu että antaa kipinää tulpan päästä eli sähköä sinne ainakin tulee. tämän sylinterin tulppa oli myös erittäin kuiva
tarvisinkin nyt vinkkejä vian etsintään
maallikon ajattelulla polttoainepuoli tai mäntä on hajalla, varmaan itse tuosta polttoainepuolesta aloittaisin
luin myös vinkkiä jostain ruiskusuuttimesta että se voisi olla vikana, miten tällänen selvitetään
miksi, miten ja mitä kaikkea pystyy testaamaan kerrostalo olosuhteissa
kiitos etukäteen vastauksista
Re: Fiat stilo 1.8 vm 2005 käy kolmella
Suuttimiahan noista on mennyt rikki.
nyt on ollut sellaista ongelmaa että välillä käy kolmella ja joskus voi käydä ihan nätisti neljälläkin
suuttimille tulee jännite ja suuttimen resistanssi ok
eikös suuttimet kuitenkin yleensä lakkaa toimimasta kokonaan eikä vain joskus
1.6 Bravasta meni suutin niin joskus toimi joskus ei, täyskaasulla saattoi herätä. Sitten loppui kaikki elonmerkit.
täytyypä laittaa sitten hankintaan.. varmaan käytettynä kannattaa ostaa
mites tuo vaihto, ainakin näyttäs että tuo "jakotukki" pitää ottaa irti mutta onko muuta
Mulla pitäis olla stilo 1.8 130hp suuttimia vielä.
Tietysti jos näet suuttimesta mallin niin tiedän varmasti, iaw ja jotain en nyt muista.
Selvisikö ongelma? Mulla täysin sama ongelma ja Stilo 1.6 vm 2004. Uusittu puola ja tulppa, ei vaikutusta. Joskus saattaa moottoritiellä käydä kaikilla neljällä ja tehon lisäyksen huomaa! Muuten käy kolmella ja tyhjäkäynnillä pötpöttää sekä auto nykii.
eikös näissä 1.6 stiloissa ole yleensä vika ecu:ssapihlami kirjoitti:Selvisikö ongelma? Mulla täysin sama ongelma ja Stilo 1.6 vm 2004. Uusittu puola ja tulppa, ei vaikutusta. Joskus saattaa moottoritiellä käydä kaikilla neljällä ja tehon lisäyksen huomaa! Muuten käy kolmella ja tyhjäkäynnillä pötpöttää sekä auto nykii.
Kannattaa hakea 1,6 keskusteluja. On ihan eri moottori ja eri ongelmat kuin 1,8.
ykköspytty on nyt toiminut muutaman päivän ihan hyvin ja moottorikin käy suht mallikkaasti
mutta vikakoodia antaa nyt kakkos sylinteristä
vaihdettiin tosissaan silloin aluksi puola ja tulppa keskenään ton ykkösen kanssa
eli varmaan puolan hattu olis menossa hajalle? välillä tosiaan toimii ilman vikavaloa ja välillä ei
auto toimii kyllä paremmin kuin aiemmin mutta kaasua kun antaa niin tuntuu että vähän meinaa tehot olla vähissä
Viimeksi muokannut banks, 22.03.2017 15:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tänään ei vikakoodeja yms koko matkallabanks kirjoitti: ....
mutta autossa suurta tehottomuutta
ja lähti vasta 3. käyntiin, nuhainen eli ei ota kierroksia ja vaihdetta yms vaihtaessa meinaa sammua ilman apukaasua
pakoputki pitää erittäin isoa pötpötystä vaikka kierrokset näyttää ihan oikeilta mittarissa niin en tiedä voiko niihin ihan luottaa
kuuluu myös harvoin ajossa jotain korkea taajuuksista ininää
tilasin uuden puolan ja tulpan josko niillä selviäisi
nostetaas,
tänään ei lähtenyt auto käyntiin enää vanhalla taikka uudella puolan hatulla
pyörittelee kyllä, meinaa startata sekunnin ajan ja sitten loppuu veto kesken ja tippuu kierrokset startille
Onko se paksu kumiputki,joka ilmamäärämittarilta menee ehjä?
meinaatko nyt kaasuläpän ja ilmanpuhdistimen välistä tuollaista haitariputkea? ainakin se on ehjäMarko T kirjoitti:Onko se paksu kumiputki,joka ilmamäärämittarilta menee ehjä?
bensapumppua on tutkittu ja ainakin puskee tavaraa ulos tankin päässä eli ei pitäisi olla hajalla..
vähän alkaa ideat loppumaan.. voikos tota bensan saantia jotenkin vielä testata tuolla moottoripäässä?
Tänään saatiin auto käyntiin kaatamalla useampi kerta kaasarille tavaraa samalla kun startattiin
savutti valkoista savua aika paljon ja merkkasi pari paikkaa öljyllä, auto kuitenkin liikkui eteen ja taakse ja käynti oli suht ok hetken lämmettyään
olisikohan huohotin tukossa
