Fiat punto 1.2l , vm 2004 sähköongelmat
Wesko
Viesti Kirjoittaja Wesko »
Morjesta!
Oliskohan kellään kokemusta vastaavanlaisista punton sähköongelmista.
Eli tuossa joku aika sitten punto (1.2l / vm 2004 hatchback), alkoi nostelemaan omia aikojaan kierroksia 2-3t asti. Sen lisäksi aikalailla kaikki varoitusvalot välähtelee (pitkien valo, lämpovaroitusvalo, öljynpainevalo) - tosin öljynpainevalo tuntuu enemmänkin haluavan palaa.
Punto kävi tuossa korjaamolla pikaisen arvion saamassa - mutta eivät siinä osanneet oikein mitään tarkempaa sanoa. Vikakoodeissa oli ainakin 1 3 ja 4 sylinterien sytytyshäiriöt ja lambdan katkonainen signaali (lambda on vaihdettu n 100km sitten).
Tai olisiko jollakulla pääkaupuniseudulla kiinnostusta ja tai paikkaa missä voisi kyseisiä ongelmia vähän yrittää ratkoa?
Entinen auto jäi juuri joku aika sitten pois ajosta kun leima loppui eikä kannattanut korjata... Lupasin tämän exän ruoskan ostaa pois, ja hetihän se tietysti rupesi temppuilemaan... Huoh.
Ei olisi ihan hirveästi nyt vara laittaa rahaa tähän enää kiinni tai ehkä halvempi vain hankkia joku toinen ruoska kun lähteä tätä selvittelemään?
