Pakosarjaa vailla Spideriin
Hei, löytyisikö keltään alkuperäistä eurooppa-mallin pakosarjaa 1,8 tc koneeseen, taitaisi käydä 1,6 mirafioristakin, eli läpihengittävällä kannella olevat.0400673444.
Re: Pakosarjaa vailla Spideriin
Putkistojen lähtökulmissa voi olla eroja eri takavetojen välillä. Itsellä olis varmaan jotain 132:n pakosarjoja, mutta miten varmistaa, ovatko sopivia?
http://www.spider-point.de/fiat-auspuffanlage/" onclick="window.open(this.href);return false;, tuolta löytyisi kuva, kone on 1,8.
Näyttäis että ainakin tuo ylimääräinen (ilma?)kanava puuttuu kun vertaa pienen räjäytyskuvan pakosarjaan, mutta se oli kai tarkoituskin?
Voisin koittaa verrata weppisivun valokuvaa kyllä omiin, tallista löytyviin... Näyttää tutulta, mutta pakoputken lähtölaipan muoto ja kulma voivat tietenkin poiketa.
Moro
Muistin viimein ottaa pakosarjan kannesta irti ja kuvata... harmi ettei tuolla weppisivulla ole kuvaa josta ilmenisi valunumero, sillä asian nyt ainakin saisi varmistettua. Tätä pakosarjaa on kuitenkin käytetty aika monessa pystykoneisessa takavedossa.
- IMG_4705.JPG (96.06 KiB) Katsottu 7507 kertaa
- IMG_4704.JPG (76 KiB) Katsottu 7507 kertaa
- IMG_4703.JPG (107.47 KiB) Katsottu 7507 kertaa
Mullakin on yksi pakosarja. Oli kiinni tuossa 2 litrasessa, mutta mulle jäi käsitys että on euromallin murikka. Pitää käydä katsomassa illalla mikä numero siinä on. Sitten mulla on yksi Spiderin varaosamanuaali, jossa mainitaan numeroksi 4151276/124 Sport V II-1969. Onkos tämä silloin 1400-1600cc?
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
Tuo oma on 1.8TC-koneesta, varmaankin 132:sta peräisin. Valunumerolla haku täsmää mm. 1.6TC Mirafioriin. 2-litraistenkin sarjoja kyllä löytyy.
Tuon näköinen on mulla ylimääräisenä oleva pakosarja. Pieni murtuma on, jota on korjattu hitsaamalla. Saattaisi joutua hitsaamaan vähän lisää.
Googlaamalla selviää että tuota olisi käytetty 1,6 eurokoneessa mm Spiderissa ja Lancia Betassa. Itsellä oli tuo siis 2-litraisessa. Downpipe saattoi olla modattu jotenkin, eli ei välttämättä ihan orkkis.
Sama '4166429' näemmä kuin omassanikin. Ei noita ilmeisesti ole kovin montaa erilaista näissä eurokamppeissa sit ole ollut...
Fiat 124 sport coupe 1608:n ja 1800cc pakosarjat numerolla 4151276, nuo siis löytyi omasta varastosta ja pitäisi olla alkuperäisiä kyseisiin 124 koneisiin kuuluvia.
Tuo Eejiin pakosarja, en muista mistä otin sen, mutta downpipe oli lainassa 1608 koneen perästä jolloin se 2.0 korkeampi lohkoiseen aavistuksen liian matala, vaikkakin muuten just sopiva, 1,8:iin varmaan käy suoraan. ..ja tuo hitsaus tuossa pakosarjassa, se kävi eräässä tc ladassa lainassa ja siinä oli kierre propannut, oli pikaiseen hitsannut pinnapultinpään kiinni.
124 Spider 2200 20vt -77
Pakosarja löytyi, kiitos Mivot.
Hiekkapuhalluksen jälkeen ilmeni, että halkihan se oli, saa nähdä kestääkö korjaushitsaus.
Miten se halki oli?
Kun ei se ollut koskaan vuotanut mistään, mitään ei näkynyt silmämääräisesti ja ei kait noista pakosarjat kovin normaalisti halkeile.
..tulee mieleen että otitko ne pinnapultit kuinka auki, jos kaasupillit apuna ja siitä johtuen lämpö halkaissut, ei oikein tule muuta mieleen..?
Porasin jämät pois ja puhdistin kierretapilla. Siellä oli n. neljän sentin mittainen hiushalkeama, voi olla ettei olisi vuotanut, mutta hitsata-turattiin umpeen, toivotaan ettei halkea uudestaa, tai pakosarjan metsästys jatkuu
