Pissapoika Stilossa
Pissapoika Stilossa
Terve
Autossani Fiat Stilossani 2005 on ollut jo pitkään niin, että pissapoika on toiminut heikosti. Ratin oikean puoleista viikseä on pitänyt lenksuttaa, mutta toiminut kuitenkin. Nyt kuitenkin lakkasi toimimasta.
Sulake on ehjä.
Kysyisinkin teiltä täältä, että mitä tuumaisitte eli ostaako uusi vai jotakin muuta? Uusi on 350€, joka on aika paljon mielestäni.
Että vinkkejä odottelisin
Sulake on ehjä.
Viimeksi muokannut urhepe, 21.11.2016 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pissapoika Stilossa
Minä mittaisin pumpulta tuleeko sinne virtaa ja miettisin sitten lisää. Noita saa varmaan käytettynäkin purkamolta tai harrastajilta kun ovat yleensä olleet aika varmatoimisia.
Noissa on ollut joko moottorin kyljessä liitin hapettunut tai sitten moottori jumissa.
Moottorin saa helposti auki ja putsattua/rasvattua/ehjättyä, tai sitten vaihtaa sen uudenmotorin.
löytyy kun löysää vänkärinpuolen sisäsuojan pois...
350 kuuluu varmaan molemmat moottorit ja säiliö.
Kuulostaa joo kovasti joltain marmoritiskin hinnalta.
Motonet:
12-1245
Pesulaitteen tuplapumppu
Sopivuudet:
- Stilo Tuplapumppu tuuli+takalasille
Hinta :
7,90€
Motonet:
12-1245
Sopivuudet:
Hinta :
7,90€
Joo ne viikset tulee kumpikin puoli samassa eli 350€, jota tarkoitin siis viiksien hinnaksi.
No tuon pumpun voisin vaihtaa ensin, jos tuollaisia hintoja. Voihan olla, että pumpussa vika.
Noita viiksiä ajattelin katsella myös eBayltä tänään.
Viikonloppuna otin ratin pois, että näin millainen se on ja että saako sitä vaihdettua.
Tuo jumiutumassa oleva moottori tekee juuri noin. eli kun antaa viiksestä tarpeeksi monta jännite"piikkiä" niin alkaa pyöriä, lopulta kuitenkin menee niin jumiin että ei enää pyöri ollenkaan.
Toivotaan että ois sinullakin tuo moottori vika, voi tietenkin olla se viiksikin rikki.
Joo olisi hyvä, jos viiksi saisi jäädä paikoilleen.
Kiitoksia vinkeistä!
Minäpä ilmoittelen viikonlopun jälkeen kuinka kävi
Jos tarvitset mitään osia tuohon stiloon, niin ota yhteyttä, on mulla myynti-ilmoitus stilon ja punton osista tuolla myyntipuolella, mutta jos tarvitset noita pissapojan osia, niin kaikille osille voisi tulla hintaa 40-50€ ei 350€
Hyvä tietää tuokin! Palataan!
No niinhän siinä kävi, että pissapoika lähti toimimaan moottorien vaihdolla
Kiitos tänne tosi paljon!
Oikein hyvää joulua!
Vanha aihe. Omassa Stilossa pissapoika lopetti toimisen, moottorin vaihto ei auttanut. Nyt pitää hankkia siis uusi viiksi. Lamppujen pesin toimii. Onko ajatusta mistä se kannattaisi hankkia. Nykyisessä on vakionopeudensäädin, saa sen uuteenkin itse asennettua.
kelepaako käytetty viiksi?
Moro. Jos on toimiva niin kyllä. Uudet Saksassa alkaen 170e Stiloon.uk350 kirjoitti:kelepaako käytetty viiksi?
ehyt käytetty 50e rahtikuluineen ?
Kuulostaa kohtuulliselta. Onko paljon ajetusta autosta? Onko tietoa? Toimivana irroitettu? Kun omassa ei pissapojan lisäksi pysy vilkku vasemmalla ellei viiksestä paina.
