Adapterin teko
Abarth130
Adapterin teko
Viesti Kirjoittaja Abarth130 »
Moi.
Projekti on jo hetken ollut siinä vaiheessa, että pitäisi tehdä adapterikaapeli, Motronicin ja ohjelmoitavan boxin väliin. Nyt kysyisinkin asiantuntijoita neuvoja :) Tarkoitus on siis tehdä välikaapeli, joka tulee oman johtosarjan ja ohjelmoitavan boxin väliin. En halua alkaa "raksimaan" alkuperäistä johtosarjaa, vaan tehdä välikaapelin. Nyt kysymys kuuluukin, minkä kokoisella johdolla kannattaa tehdä välivedot? Liian isohan nostaa vastusta. Mitkä täytyy tehdä suojatulla kaapelilla? Anturit nyt varmaan ainakin. Entä muita? Kaikki apu on tervetullutta, koska ensimmäistä johtosarjaa tehdään :)
Re: Adapterin teko
Neliön piuha yleensä riittää hyvin, isovirtaisiin voi käyttää puoltatoista.
Antureista lähinnä ajoitusanturien (VR-anturit, Hall) kannattaa käyttää suojattua. Ainakin, jos sellainen on johtosarjassa ollut valmiinakin kyseisiin pinneihin.
Lämpöanturien ja kaasuläppäpotikan anturit eivät yleensä ole suojattuja.
Kesäautoilija
Re: Adapterin teko
Viesti Kirjoittaja Kesäautoilija »
Sen verran on pakko korjata tuota sähkötekniikan peruskäsitettä että mitä paksumpi johto niin sitä pienempi vastus, toisin päin tietysti jotta mitä ohuempi johto niin sitä suurempi vastus.
En siis tahdo mitenkään pilkuttaa vaan korjata ajatusvirheen.
saquzi
Re: Adapterin teko
Viesti Kirjoittaja saquzi »
0,75mm2 riittää peruskooksi hyvin, sitten moottorinohjaimesta riippuen maakaapeli paksummaksi, 1,5mm/2mm vaikka. ja pyötintänopeusanturit tosiaan voi laittaa suojatuksi, vaikka niin ei yleensä ole nähnyt tehtävän noissa välikaapeleissa?
