Punto korkea polttoaineen kulutus kylmänä P0130
chi22
Viesti Kirjoittaja chi22 »
Eli kylmänä Punto (vm 2005) vie bensaa huomattavan paljon, keskikulutus 10-11 l/ 100km. Muita vikoja ei yleensä esiinny, mutta muutaman kerran täristänyt paikallaan ollessaan tyhjäkäynnillä. Käy kuitenkin kaikilla ja liikkuu normaalisti mutta polttoaineen kulutus on korkeaa. Kun auto on lämminnyt niin tilanne yleensä normalisoituu. Vikamuistissa oli tallentunut kerran koodi P0130, mikä viittaa lambdaan. Koodi ei ole tullut kuitenkaan uudestaan eikä tuolloinkaan sytytttänyt vikavaloa.
Onko syypäänä todennäköisesti siis viimeisiään vetelevä lambda? Kaikki liitokset on puhdistettu ja katsoin map-anturin joka oli kärjestään hieman kostea jostain kirkkaasta nesteestä mutta muuten siisti. Voisiko map-anturi aiheuttaa noin merkittävän polttoaineen kulutuksen ja sekoittaa järjestelmää? Muut sytytyspuolen osat on uusittu, joten niissä ei pitäisi olla vikaa.
