Fiat ducato 2004 2.0jtd nopeusmittari
miksu794
Viesti Kirjoittaja miksu794 »
Moi. Ongelmana hiivatissa nopeusmittari näyttää perunoita ja hyppii paikallaan ollessaankin välillä 150kmh ja nollan väliä. Samoin ajossa. Mittari anturi vai niiden välinen informaatiolinja?
Raivio
Re: Fiat ducato 2004 2.0jtd nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja Raivio »
Moi,
meillä työkäytössä 2005 2.0 JTD. Alkoi oireilla muutama viikko sitten katsastukseen ajaessa että yhtäkkiä nopeusmittari pomppasi 80 km/h ->150 km/h ja viisari seilasi muutaman kilometrin 0-170 km/h välillä. Sammutin katsastuskonttorin pihaan ja vika ei ilmennyt katsastuksen aikana. Paluumatkalla alkoi taas elää omaa elämäänsä, heitteli 80 km/h ajaessa 80-170 km/h välillä varmaan 20 km ajan. Kahvilla käynnin jälkeen taas ei temppuillut pariin päivään.
Viime viikolla alkoi tehdä jo tyhjäkäynnillä samaa että 0-170 km/h heiluu viisari ja kilometrit lisääntyy ihan paikallaan ollessa. Vanha asentaja epäili alussa maadoitushäiriötä mutta myös nopeusmittarin anturia, mistähän tuo anturi mahtaa löytyä ja onko muille tullut samaa vastaan?
Koitin pikaisesti googlata mutta en ihan varmaa tietoa löytänyt. Vahva veikkaus vaihteiston päällä tulipellin puolella, lähellä siirtäjien vivustoja, missä olisi nopeusmittari vaijerinkin lähtö perävälitykseltä jos sellainen vaijeri olisi. Haku "fiat ducato transmission speed sensor" antoi kuitenkin aika paljon vastauksia ja youtube videon missä saman näköinen vaihdettiin henkilö-peugeottiin.
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
Näyttäisi tosiaan semmoinen nopeusanturi asustavan vaihteistossa (K084):
https://4cardata.info/elearn/244/2/2440 ... /244001842
Tutkisin kyllä johdotukset ja ennen osan hankintaa, maadoitus näyttää tulevan moottorin ECU:lta. ECU on maadoitettu C015
DASHBOARD EARTH, DRIVER'S SIDE.
Pari liitostakin on välillä:
D001 FRONT/DASHBOARD COUPLING
D004 FRONT/ENGINE COUPLING
Osa saattaa olla tämä (1)? 1332811080 SENDING UNIT
Eperistä löytyy varmimmin oikea varaosanumero laittamalla VIN-numero ja sitten suunnistamalla » 212 GEARBOX » 21220 DIFFERENTIAL GEARS » 21220/06 DIFFERENTIAL GEARS
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Ennen mekaanista tutkintaa löisin itse MultiEcuScanin kiinni ja tsekkaisin, täsmääkö moottorinohjauksen ajatus auton liikenopeudesta nopeusmittarin harhailuun.
Jos täsmää, lähtisin tutkimaan sitä anturointia. Jos taas moottorinohjaus on järjissään ja mittaristo ei, lähtisin etsimään vikaa mittariston puolelta.
