Ducato käynnistysongelma
smape
Viesti Kirjoittaja smape »
Elikkäs ongelmana on että ei lähde avaimestä käyntiin. pyörittää kyllä hyvin mutta ei vain käynnisty, makilähdöllä käynnistyy välittömästi. ducato on 2.0 jtd vm 2002 uudempi korimalli. anteeksi jos pistin kysymyksen väärään paikkaan. :)
Re: Ducato käynnistysongelma
Siirretty. :)
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Tämä nyt on täyttä arvailua, mutta tulee mieleen ruiskutuspumpun tuottama paine. Käsittääkseni JTD ei suostu avaamaan suuttimia, ellei kiskossa ole tarpeeksi painetta. Mäkilähdöllä saattaisi kone pyöriä juuri sen verran kovempaa, että paine nousee tarpeeksi. MESillä näkisi tuon kohdasta Fuel Pressure (gauge) ja vertaisi sitä sitten ECUn pyyntöön (Desired fuel pressure).
Tuo nyt tulee ensimmäisenä mieleen, mutta sillä varauksella, etten ole itse vastaavaan vikaan törmännyt.
Ihan vain arvaus ilman mitään tietoa: Onko akkujännite startilla käynnistettäessä riittävä?
smape
Nipa kirjoitti:Ihan vain arvaus ilman mitään tietoa: Onko akkujännite startilla käynnistettäessä riittävä?
on riittävä. :)
Suuttimien ohivuotomittaus kertoo mikä suutin vuotaa.
Jos ei suuttimet vuoda , niin sitte on vaan pumpun kannentiivistteet rikki ja vuotavat , ylensä laturin päälle joka sitten myös hajoaa.
smape
Vika löytyi Akun maadoituksesta. :)
