Fiat jakohihna.
KeijoN50
Fiat jakohihna.
Viesti Kirjoittaja KeijoN50 »
Vaihdatin Fiat Bravaan jakohihnan jolla oli ajettu n.100 tkm ja 9 vuotta ja olis kestänyt vielä pitempäänkin mutta piti ottaa varman päälle ettei pääse katkeamaan.Nykyinen suositus lienee 60 tkm ja 3 v.kumpi sitten pitää paikkansa,mutta luulen että hihna kestää 120 tkm.
Fiat Brava
Re: Fiat jakohihna.
Millä moottorilla?
KeijoN50
Re: Fiat jakohihna.
1.2 koneella vm-2001. :D
Fiat Brava
Re: Fiat jakohihna.
Nyt menee mutulla (en jaksa mistään autodatasta tarkistaa), 1.6 16V TAI 1.8 16V vaihtoväli suatto olla tuon 3v/60tkm. Minusta 1.2 16V vaihtoväli on 80tkm tai 120tkm (en muista).
KeijoN50
Re: Fiat jakohihna.
Huoltokirja taitaa mainita ainakin 1.2:n kohdalla että vaihtoväli on tuo 120tkm tai kolme vuotta,mutta tehdas on ilmeisesti pudottanut kilometrimäärän puoleen tuosta koska hihnoja on mennyt poikki vähemmälläkin ajolla.
Fiat Brava
fiatman2
Re: Fiat jakohihna.
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
KeijoN50 kirjoitti:Huoltokirja taitaa mainita ainakin 1.2:n kohdalla että vaihtoväli on tuo 120tkm tai kolme vuotta,mutta tehdas on ilmeisesti pudottanut kilometrimäärän puoleen tuosta koska hihnoja on mennyt poikki vähemmälläkin ajolla.
Juurikin näin.
Jari Salmensuo
Re: Fiat jakohihna.
180tkm kesti isäukolla. Tosin pelkkää maantieajoa.
Mikähän sen remmin rikkoo? Kiristin on kuitenkin automaattinen.
KeijoN50
Re: Fiat jakohihna.
Onkohan eri valmistajien remmeissä laatueroja. Täällä Oulun seudulla menee remmejä poikki enemmän kuin muualla Suomessa ja on epäilty että tiestä irtoava aines olis syynä tähän.
Fiat Brava
Re: Fiat jakohihna.
Asennusvirhe lienee todennäköisempää...
Matti-Pekka
Re: Fiat jakohihna.
Viesti Kirjoittaja Matti-Pekka »
Mikäs vaihtoväli tuolle 131/132 pysty tc:n hihnalle suositellaan? 2.0 l kone.
MATTI
Pur-valuja
http://www.elisanet.fi/ville-pekka
Re: Fiat jakohihna.
60tkm/5v olen ite pitänyt vaihdon merkkinä. Ollut ihan sopiva kasitappiselle eli kestää tuon hyvin, ehkä menisi vähän pidempäänkin.
KeijoN50
Re: Fiat jakohihna.
Mahtaneeko olla melko lailla samat kilometrimäärät yleensä Fiatissa mutta onkohan Fiatin koneissa missään jakopää ketjulla ?
Fiat Brava
Re: Fiat jakohihna.
No kaikki 500-600-850 takamoottoriset sekä 124 työntötankokoneet ja sitä vanhemmat.
Vai tarkoititko jotain 2000-lukuisia :mrgreen:
Cicatrix
Re: Fiat jakohihna.
Viesti Kirjoittaja Cicatrix »
Jos autolla ajetaan maantietä 80 % ajokilometreistä kestää hihna täydet vaihtovälit. Lyhennettyä väliä kannattaa suosia jos ajot pääasiassa taajamapyöritystä.
Jännä, että ennen öljynvaihtoja piti lyhentää vaativissa olosuhteissa, nykyään öljyt kestää kaikissa olosuhteissa maximit ja joka 3. öljynvaihto vaihdetaan hihna :(
Pakko kertoa eräs 128 case vuosien takaa, hihnaa ei koskaan vaihdettu kun vaihtoväli taisi olla 80 000 km ja mittarissa oli 76 000 km kun hihna antautui.
128 oli vuosimallia -80 ja elettiin vuotta 1994. Silloin ei vielä ollut tuota parasta ennen merkintää hihnoissa. :thumb:
Re: Fiat jakohihna.
Ketjukoneita taitavat olla nuo Opel-sukuiset esim uudessa Cromassa käytetyt bensamoottorit. Mutu-periaatteella sanottuna.
