Croma 2006 1.9 Jtd: ABS, hill holder, ESP, power windows..
Hei,
yhtenä päivänä mäkistartin tehdessä Croma sytytti keltaiset virhevalot:
- ABS
- Hill holder
- ESP
- rear fog lights
Ja pari päivää myöhemmin mukaan tuli virheviestit:
- rear power windows safety LHS & RHS
- check vehicle protection system
Itselläni ei ole vikakoodinlukijaa, mutta arvaisin syyksi joko a) akku on entinen tai b) jokin ABS-antureista on sökö. Akun olen yrittänyt jo ladata yön yli, ja irroittaa autosta hetkeksi, ei auttanut. Seuraavaksi menen mittailemaan antureita.
Ulkolaisilla foorumeilla samanlaisesta ongelmasta on arveltu "steering column":in sähkövikaa tai jarrupolkimen tunnistimen vikaa, mutta tulisiko täällä jollakulla mieleen muuta vaihtoehtoa?
Jos kyseessä on jonkin tietokonepurkin vika, niin paljokohan sellaisesta köyhtyy huoltoon viedessä? Mittarissa on n. 290 tkm.
terveisin,
Tuukka A.
- ABS
- Hill holder
- ESP
- rear fog lights
terveisin,
Tuukka A.
Re: Croma 2006 1.9 Jtd: ABS, hill holder, ESP, power windows
Ikkunat ja vehicle protection sentään selvisivät, liittyivät akun irroitukseen; virheen sai kuitattua pois ajamalla kaikki ikkunat alas, sitten ylös ja pitämällä sulkeutumisen jälkeen 1 sek nappia pohjassa ylöspäin.
Sähkön puutteelta tuo vaikuttaa. Samaa on ainakin kertaalleen yhdessä viestiketjussa täällä foorumilla tuumailtu, muistaakseni juuri mainitsemistasi vikakoodeista yhden viestinkin näpelöin (Lanciaan liittyen); kurkistapas tuolta:
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=1&t=36895" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos vinkistä,
täytyy kokeilla uutta akkua ja käydä vaikka Motonetissä lukemassa vikakoodit.
Akun vaihto ei harmillisesti auttanut; huolto nyrkkipajalle varattu tiistaiksi, saas nähdä mitä löytyy.
Nissanissa ja Opel:issa vikailmoja tullut paljon sen vuoksi että maadoitus ei oo ollut kunnossa, lisämaadoituksella suurin osa vikailmoista ja vioista kadoneet. Ei silti välttämättä ole syy juuri tässä sinun tapauksessa mutta kuitenkin.
Minullakin rutkuttaa tuosta ABS/ESP:stä. Mainitset tuon lisämaadoituksen, miten sellainen on tyypillisesti tehty? Onko siihen jokin De Facto-tapa toimia?Eryo kirjoitti:Nissanissa ja Opel:issa vikailmoja tullut paljon sen vuoksi että maadoitus ei oo ollut kunnossa, lisämaadoituksella suurin osa vikailmoista ja vioista kadoneet. Ei silti välttämättä ole syy juuri tässä sinun tapauksessa mutta kuitenkin.
Jos pitäis veikata niin joku ABS anturi antautunut tai sitten pyöränlaakerissa oleva abs kehän ulkoreuna mutua täynnä (eikös näissä abs kehä ole laakerissa). Yhdenkin anturin poismenohan tappaa ABS:t, ESPin ja hillholderin. Tokihan ABSin sulakekin voi olla kaput, en vaan muista ulkoa oliko se ABSin sulake siinä akun päällä olevia "isoja" sulakkeita). Käyttöohjekirjahan sen kertoo.
Noita sähköikkunoiden herjoja saa kuittailla aina sillointällöin, itsellä pari kertaa tuo manuaalitapa ei ole auttanut vaan on joutunut Multiecuscannilla ajamaan ikkunoita ylös ja alas kunnes ääriarvot on selvinneet.
Itsellä 159:ssä tuli joskus satunnaisesti tuota ABS, ESP, Hill Holder -jotakin herjaa. Sitten sitä alkoi tulla vaan tiheämmin ja lopulta vika oli kokoajan päällä.
Mittasin ABS-anturit, ja kun tuossa ainakin on sellaiset aktiivimallit, niin kolme ei antaneet mitään vastusarvoja yleismittarilla. Vasen etu antoi sekalaista ja heiluvaa arvoa. Se vaihtoon ja herjat katosivat.
Ikkunat ei ole herjanneet kertaakaan ja jos joku lamppu on herjannut, niin se on meinannut, että siellä ei silloin lamppu pala.
Akku kun oli huonossa hapessa, niin silloin taisin saada ainakin DPF-herjan ja muistaakseni jotain muutakin aikaan. Uudella akulla ei sittemmin ole herjaillut.
