Kyseessä on matkailuauto.
Viime vuonna ongelma esiintyi aika-ajoin, mutta nyt kaikki sähköt "hukassa" asunto-osan puolelta.
Painoin asunto-osan keinukytkimen (kojetaulu) nolla-asennosta asentoon yksi kytkeäkseni asunto-osan sähköt päälle.
Valot ei syttyneet, mutta punainen 8 hazard) varoituskolmion valo alkoi himmeästi palamaan.
Keinukytkin asentoon nolla, varoituskolmion himmeästi palava valo sammui.
Peruusvaihteen kytkentä aiheutti saman ilmiön, hazard'in punainen valo alkoi palamaan himmeästi. Peruutusvaihde vapaalle, valo sammui. Auto on varustettu äänisignaaliperuutustutkalla.
Etsiskelin vikaa keinukytkimestä. ( irroitin etupanelin) Irroitin keinukytkimen ainoan johdon ja laitoin takaisin. Moottoritilassa asunto-osan akun yläpuolella olevasta harmaasta rasiasta kuului releen naksahdus.(?) Nolla-asennosta ykkösasentoon "rumpatessa" sama toistui aina. Vaimo oli äänitarkkailijana.
Kaikki hansikaslokeron pohjakannen alla olevat sulakkeet tarkastin, ei ainoatakaan merkkiä kontaktihäiriöistä tai palaneista sulakkeista.
Virtakynällä mitatessa edellä mainittu harmaa rasia, siellä olevaan releeseen vaikuttanee.... kuudessulake oikealta vasemmalle laskettaessa.
Tutkailin moottoritilan kaapeleita, harmaan laatikon ja asunto-osan akun ympäristössä. ( ajosuunnassa oikea puoli)
Huomasin että parkkivalo oli irronut ajovalosta, varmaan akkua asentaessa.(?)
Kyseinen parkkivalo hehkui himmeästi, samoin ajosuuntaan katsottaessa oikea vilkku.
Menin katsomaan mikä tilanne auton takana?
Kaikki parkkivalot paloi "täydellä teholla" kuten myös oikean puoleinen vikku.
Edellä kuvatussa tilanteessa asunto-osan keinukytkin oli asennossa yksi. Nolla asennossa ei palanut yksikään valo ja kulkimen valot ja vilkut toimi normaalisti.
Olisiko teillä ajatuksia missä on vika. Itse ajattelen maadoitusta.....
Kaikki neuvot / linkit ovat tervetulleita.
