Apua Fiiun koneen tunnistamiseen
Tollanen kone:
Fiat Lancia
M202.13 7540500
Perässä on 5-vaihteinen laatikko.
Pitäis olla 1.3 Ritmon kone? Vuosimalli?
Pitäis ostaa tiivisteitä yms...
Kone on 128 ssa.
Apuja?
Fiat Lancia
M202.13 7540500
Kone on 128 ssa.
Apuja?
Re: Apua Fiiun koneen tunnistamiseen
Onkos siinä sylinterikannen etuosassa 4kpl "pieniä" pultteja,joilla kansi on vielä kiinnitetty.....Minun Ritmossa lukee tuon numerosarjan M202.jälkeen numero 15 (eli 1500 kone)...Tuo Fiat Lancia taitaa lukea näissä kaikissa,ainakin näissä uudemmissa lohkoissa
Onko koneessa M12 vai M10 kansipultit ja jos pultit ovat M10, niin montako niitä on?
Jostain päin moottoria pitäisi löytyä myös moottorin tyyppikoodi, se on meistetty, eli se löytyy jostain suoraksi koneistetusta pinnasta.
http://sfk.ibk.se/forum/printthread.php?t=11833&pp=19" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuommosen anto guuggeli ja siellä on vastaava tunnistettu Ritmo 70CL 1,3l koneeksi.
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900c -90
Saab 900c -90
Ok ja kiitos kaikille!
Ritmo 1.3 70 CL, ok!
Varaosia kun kattelin puhutaan 1. ja 2. -mallista, mistä ne tulee / tietää?`
Jos osia tilaa onko tietoa missä vm. tuota pannua on käytetty?
Thx taas!
Ps. Kattelen niitä pultteja yms...
Thx taas!
Eli nuo mainitsemasi mallit 1 ja 2 tarkoittavat MK1 Ja MK2 versioita....MK1:set on siis vanhempia,ja Ritmoissa ei ollut MK1 aikakaudella saatavissa tuota 70CL mallia....Vaan niissä oli tyyppimerkintä 65L tai CL (kirjainyhdistelmä on auton varustetaso,ei siis ole moottoriin yhteydessä)....Tuo sinun autosi moottori (jos se varmuudella on 70CL Ritmosta),niin on siinä tapauksessa MK2 korisesta......MK2 Ritmot taisi tulla markkinoille vuonna 1984 (jos nyt oikein muistan)....Ja näissä MK2 koneissa on muistaakseni kannessa ne pienet "lisäpultit" siinä kannen etuosassa (4kpl)...Vanhemmissa ei näitä ole...pleitor kirjoitti:Ok ja kiitos kaikille!
PS:Tätä samaa 70 1,3-konetta oli myös Regatoissa ja Unoissa....Ja taisi olla myös Lancia Deltoissa/Prismoissakin, tuo 70 tarkoittaa moottorin hevosvoima määrää
65 on yksikurkkuinen kaasari 32 icev , 70 kaksi kurkkuinen dmtr , prismassa ja deltassa taas on kaasuttimena tlda automattisella rikastimella ja puhtia hieman enemmän noin 80 hv .stella kirjoitti:Eli nuo mainitsemasi mallit 1 ja 2 tarkoittavat MK1 Ja MK2 versioita....MK1:set on siis vanhempia,ja Ritmoissa ei ollut MK1 aikakaudella saatavissa tuota 70CL mallia....Vaan niissä oli tyyppimerkintä 65L tai CL (kirjainyhdistelmä on auton varustetaso,ei siis ole moottoriin yhteydessä)....Tuo sinun autosi moottori (jos se varmuudella on 70CL Ritmosta),niin on siinä tapauksessa MK2 korisesta......MK2 Ritmot taisi tulla markkinoille vuonna 1984 (jos nyt oikein muistan)....Ja näissä MK2 koneissa on muistaakseni kannessa ne pienet "lisäpultit" siinä kannen etuosassa (4kpl)...Vanhemmissa ei näitä ole...pleitor kirjoitti:Ok ja kiitos kaikille!
Ok ja thx paljon!
Tuli vähä kaljapäissään laitettua...
t. Panu
t. Panu
Näyttäs olevan 34 dat kaasarina.
ilmeisesti tuo kone on vähän sitä sun tätä ja vielä pikkasen totakin.
Itseasiassa kaasari pitäis olla Ritmon pikku (105) Abarthista.
O kaikkee viritystä juu.
Pääasiassa, että joku tieto koneesta on
Kiitos kaikille!
Kiitos kaikille!
Tästä vielä lisäkysymys.
Kuka tietää paljonko on puristussuhde?
Kansi on nyt virin alla ja pitäisi saada tietää 100% oikeat purit?
t, Panu
t, Panu
Jos kansi on työn alla, niin sehän on helposti mitattavissa. Noista kuvista ei kukaan ihminen pysty todellisia puristuksia sanomaan.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
- TfP-Motors
vahna arwidsonin kirja antaa puristukset joko 9.1:1 tai 9.5:1 riippuen vähän moottorisi tarkasta iästä ja jos se nyt ylipäätään on ritmo 70 moottori
Ok, mistä nuo purin erot tulee? Kone on tunnistettu 70 CL koneeksi ja vm. pitäisi olla -84.
t. Panu
t. Panu
