Punto -04 istuimen säätöjen sörkkiminen (takareuna ylemmäs?)
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Ongelmana on Punton penkin puutteelliset säädöt. Etureuna on liian korkea takareunaan nähden ja haittaa jalkojen verenkiertoa ja jalat alkaa särkemään pitempään istuessa.
Penkkiähän saa sivussa olevasta vivusta pumpattua ylös ja alas, mutta saako tuota muokattua jollain niin, että takapäätä saisi ylemmäs etureunaan nähden (tai etureunaa alemmas) ?
Irrotin penkin ja käänsin nurin autossa, mutta en oikein saanut selvää toimintaperiaatteesta. Vipuhan kai nostaa periaatteessa vain takareunaa, mutta etureunan ja takareunan poikkiputkien välillä on jonkinlainen kaasujousi, joka työntää etureunaakin ylöspäin samassa tahdissa, kun vipu nostaa takareunaa.
Voiko mekanismia sorkkia jostain kohtaa niin, että etupää pysyisikin paikallaa, kun takapää nousee? Takapäätä ei varmaan saa nousemaan enempää, kun säädön hampaiden liikerata loppuu.
Jos nostomekanismin ronkkiminen ei ole mahdollista, niin onkohan johonkin kohtaan mahdollista vaihtaa pitemmät pultit ja prikkaa/jotain muuta fyllinkiä väliin niin paljon, että takapää nousee ainakin 5cm korkeammalle? Penkin kiskojen ja auton lattian väliin tai penkin rungon ja istuinosan väliin ehkä? Mistäköhän kohtaa istuin mahtaa olla penkin rungossa kiinni?
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900c -90
