Sivu 5/18
Re: Vikakoodien lukeminen
Lähetetty: 26.04.2017 19:02
Kirjoittaja jarikin
Olen ihmeissäni: Latasin jokunen aika takaperin valmiiksi rekisteröidyn version multiecuscan -softasta, löysin kaapin pohjalta jonkun vuosia vuosia sitten tilaamani usb-elm327 -adapterin. Latasin netistä siihen läjän ajureita ja kappas! Multiecusofta pääsi Bravon lähes kaikkiin ohjainlaitteisiin, abs ja ilmastointi vaatisi sen jonkun pinnin kytkemisen johonkin. Mutta sain tärkeimmän tehtyä, eli huoltovälin nollauksen. Tietokone on Asuksen 5-6 vuotias miniläppäri Windows kympillä.
Bluetooth elm327:aa ei saa kympissä toimimaan millään, siksi olen ihmeissäni. Sama pulikka toimii kyllä tabletissa ja torquella hyvin. Ja omistan myös Easydiag -softan tablettiin plus siihen naitetun obd-pulikan, jolla pääsen Fiatin (ja Citroenin) jokaiseen ohjainlaitteeseen vikakoodeja ja anturidataa lukemaan, mutta huoltoväliä sillä ei voi nollata.
Lähetetty: 08.09.2017 13:55
Kirjoittaja Virtajo
Mitä ohjelmaa suosittelisitte 2001 puntoon,kun käytössä on Android tabletti ja ELM327 mokkula?Onnistuuko ja ohjelma mieluite ilmainen...
Lähetetty: 08.09.2017 14:04
Kirjoittaja jarikin
Virtajo kirjoitti:Mitä ohjelmaa suosittelisitte 2001 puntoon,kun käytössä on Android tabletti ja ELM327 mokkula?Onnistuuko ja ohjelma mieluite ilmainen...
Tää on ihan ok.
https://play.google.com/store/apps/deta ... dcardoctor
Lähetetty: 08.09.2017 16:45
Kirjoittaja Desmo
AlfaOBD on vissii ainoa fiat/alfa spesifi softa androidille. Se toimii hienosti. Olen käyttänyt puntolle, barchettalle sekä 156 ja 159 alfoille.
Lähetetty minun C6903 laitteesta Tapatalkilla
Lähetetty: 08.09.2017 21:07
Kirjoittaja Virtajo
Desmo kirjoitti:AlfaOBD on vissii ainoa fiat/alfa spesifi softa androidille. Se toimii hienosti. Olen käyttänyt puntolle, barchettalle sekä 156 ja 159 alfoille.
juu latasin ilmaisen demoversion,,saa nähdä tuleeko otettua maksullista ohjelmaaehkä jos ohjelmointimahdollisuus,,,
Lähetetty: 08.09.2017 21:34
Kirjoittaja uk350
Virtajo kirjoitti:Desmo kirjoitti:AlfaOBD on vissii ainoa fiat/alfa spesifi softa androidille. Se toimii hienosti. Olen käyttänyt puntolle, barchettalle sekä 156 ja 159 alfoille.
En muista mikä fiiatti oli kysees mutta ei saanut yhteyttä alfaobd:llä ja samalla elm kalikalla mes:n kanssa pääs kiinni...
Lähetetty: 08.09.2017 22:37
Kirjoittaja Desmo
Kokeilemallahan sen tietää kun testiversio on ilmainen.
Lähetetty: 09.09.2017 09:56
Kirjoittaja jkedino
Hei
Hommasin Multiecuscan elm327 version 1.4 kaapelin, ja sain sillä yhteyden pelaamaan moottoriecuun. Kyseessä Fiat Stilo 1.6. Mottoripuolelta yhtään vikakoodia ei löytynyt, mikä on poikkeuksellisen hyvä uutinen.
Pitäisi päästä tutkimaan airbag järjestelmää, kun siellä puolestaan on taas jotain ongelmaa. Tarvitseeko siihen jonkun erillisen adapterikaapelin, maksullisen ohjelmaversion vai molemmat? Vai pitääkö Stilon Airbagjärjestelmään olla elmi327 sijaan kkl kaapeli?
Lähetetty: 09.09.2017 15:47
Kirjoittaja Desmo
Multiecuscan näyttää vaativan stilon bagiin liittyäkseen punaisen adapterin sekä OBDkey mokkulan. Elm327:lla ja KKL:llä ei onnistu.
Lähetetty: 09.09.2017 19:22
Kirjoittaja 75 ELX
KKL vaihtokytkimellä toimii
Lähetetty: 09.09.2017 22:25
Kirjoittaja Virtajo
Oiskos Turun lähistöllä ketään kuka auttais lukemaan 2000 puntosta vikakoodin?Voisin maksaa hieman vaivanpalkkaa,,laita tekstiviesti tai soita 0503488528,itsellä tosiaan tollanen yleismallin käsimalli lukija eikä lue riittävän tarkasti jonkun misfire ilmoituksen antaa mut ois mukava tietää tarkemmin!
Lähetetty: 09.09.2017 22:49
Kirjoittaja Desmo
75 ELX kirjoitti:KKL vaihtokytkimellä toimii
Onko varma? Vaihtokytkin korvaa kyllä punaisen adapterin mutta kkl ei korvaa obdkeytä.
Lähetetty: 10.09.2017 07:57
Kirjoittaja dio natale
kkl toimii ainakin 04 1.4 stilossa ja dippikytkimellä
Lähetetty: 10.09.2017 08:03
Kirjoittaja A Bart
Mulla ainkain selvästi ilmoittaa mitä tarvitaan
Eli tässä tapauksessa KKL ja punainen väliadapteri, tai sitten oikea pinni kytkimellisestä mallista (tai yhteenhuotettu niinkuin allekirjoittaneella)
Lähetetty: 10.09.2017 09:53
Kirjoittaja uk350
Tuolta
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx voi tsiikata mikä palikka ja mikä adapteri käy mihinkin vehkeeseen ja moduliin.
