Vikakoodien lukeminen
Re: Vikakoodien lukeminen
Milläs ..tulla elm bluetooth -adapterin saa toimimaan windowsissa?
Android yhdistää ihan tuosta vaan obd autodoctorilla, mutta windowsilla sama ohjelma ja multiecuscan ei. Windows7 löytää adapterin ja laitepari on luotu, mutta ei vaan yhdistä. Kokeilin erilaisia portin nopeuksia ja stop bittejä sun muuta, mutta ei.
katoppa josko se bluetootti on winkkarin puolella saanut 2 eri commi porttia...
onko se elmi sellainen pieni sininen läpinäkyvä, en saanut sellaista toimimaan, loi laiteparin mutta katkas heti yhteyden kun yritti ohjelmalla yhdistää.
ei liity mitenkään elmiin mutta kerrattain kokeilin bluetooth donglea joka kyllä loi laiteparin mutta sarjaliikennettä ei saanut toimimaan, liekkö ollut joku ajuri ongelma, langaton näppis kyllä pelasi mutta bt sarjaportti ei.
Se on tällanen:
https://goo.gl/images/NSfZ7F
On sillä kaksi porttia, mutta määritti kumman tahansa obd-ohjelmiin, ei toimi vaikka laittais nopeuden samaksi ohjelmassa mitä portissa. Kokeilin myös erilaisilla nopeuksilla, toisinaan hitaampi nopeus toimii paremmin, mutta ei.
Mulla samoin langaton näppis pelittää heti windowsissa kun parittaa, mutta elm ei.
Joo elikkä huoltoväli on siis nollaamatta siihen asti, että löytää edullisen testerin joka toimii. Tai jos sanoisin korjaamolla, että nollaisivat.
Ei nuo elm-adapterit toimi windowsissa, oli ne usb tai bluetooth. Kaikki asetukset on oikein, laite löytyy ja pariutuu windows 7:aan, mutta ei yhdistä mikään ohjelma mihinkään. "toiminto aikakatkaistiin" jne. Tai jos usb-to-serial portit on ihan oikein, niin ei toimi.
bluetooth elm327 joistakin täytyy yks vastus poistaa ni toimii paremmin ja can väylään pääsee ym.
tokavika kuva ja vastus R14
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... &start=130
Bravo t-jet
Kysellääs taas.
Nyt kun o n läppäri vaihtunut, niin eipä suostu MES toimimaan.
Win10 on käyttöjärjestelmä enkä saa rekisteröityä. Herjaa vain "invalid licence code", tämä siis kun kokeilin piraatilla ensin (ennen ostoa haluan aina kokeilla ensin).
MES estetty nettiin pääsy, ei auta. Vajaaversiolla en varsinaisesti tee mitään, kun pitäisi kikkailla.
Olikos niin, että win10 oli jotenkin paska näiden kanssa? Ei ainakaan yhteensopivuus onnistu taaksepäin kuin max. windows Vista sp1 asti.
Harmi juttu...
Harmi juttu...
no toimiko se pir8 versio 10 windowsissa?
Nyt en täysin ymmärrä....? Piraatti-win8?uk350 kirjoitti:no toimiko se pir8 versio 10 windowsissa?
Kokeilin siis muuttaa yhteensopivuuksia kaikille mahdollisille (vista-10) eikä pelannut millään näistä. Edellinen Win7 läppäri osasi mennä XP Sp1 aikaan asti ja sehän pelaa ko junan vessa.
Maksettu versio toimii vain yhdessä koneessa. lisenssi on naitettu kovalevyn sarjanumeroon muistaakseni.
Pir toimii kyllä win10.
Bravo t-jet
siis pelasko se mes piraattiversio win 10:ssä ? ja täys versio herjas lisenssistä? siellä on varmaan jääny rekisteriin tai jonnekkin tuo väärä lisenssi tieto tms.
Ite oon win7ssa käyttänyt messiä ilman mitään yhteensopivuus kikkailuja.
En tiedä, nuo läppärit (win7 ja win10) on molemmat ihan "aitoja".uk350 kirjoitti:siis pelasko se mes piraattiversio win 10:ssä ? ja täys versio herjas lisenssistä? siellä on varmaan jääny rekisteriin tai jonnekkin tuo väärä lisenssi tieto tms.
Pitäisiköhän kokeilla vielä tolla win8.1:llä? Se on kyllä niin susipaska järjestelmä ku olla ja osaa...
wintoosan lisenssi/laillisuus tuskin vaikuttaa asiaan.
Jos joku mes versio pelaa ok niin käyttää sitä, sullahan on ostettu lisenssi niin liekkö väliä(tekiä saanut maksun) jos siellä levyllä pyörii epävirallinen...
MES:n vanha rekisteröinti pitää ensin purkaa, että saa lisenssin siirrettyä uudelle. Tämä on varmaan jo tehty?
Eiole.Luigi kirjoitti:MES:n vanha rekisteröinti pitää ensin purkaa, että saa lisenssin siirrettyä uudelle. Tämä on varmaan jo tehty?
Loppui aika kesken, joten täytynee jatkaa myöhemmin. Itsehän enään harvoin MESiä tarvitsen, mutta hyvä se on olla olemassa ja toimivana.
Siitä on vuosia, kun lisenssin siirsin, mutta muistaakseni MES:n pitää antaa ottaa yhteys nettiin. Sitten sieltä käsketään vapauttamaan lisenssi, ja uudelle koneelle saadaan sitten uusi avain, kunhan tuo on ensin tehty. Eiköhän siihen ohjeet löydy.
