Kipinä hukassa integralessa
ViestiKirjoittaja 1paavi » 08.08.2015 09:40
No niinpä, 8v integrale ei anna kipinää, hävisi kun auto seisoi pari päivää, tai antaa yhden kipinän kun laittaa virran päälle, mutta startatessa ei. Vaihdettu uusi hall anturi virranjakajaan, puola + vahvistin, sulakkkeet ehjät, ym.
Kuka tietää missä vika, olisko boksi vika?
1paavi
Re: Kipinä hukassa integralessa
ViestiKirjoittaja jkedino » 08.08.2015 19:09
Itsellä kerran iskenyt kipinävika graleen. Syynä Puolan vieressä olevan sulakkeen kannan hapettunut liitos.
jkedino
ViestiKirjoittaja Sämpy » 09.08.2015 09:13
Mulla hävis kipinä, kun oli unohtunut kampuran etupään asentoanturin liitin löysälle.. Toimi kun ajoin auton talliin, mutta sitten ei puhunut enää mitään.
ViestiKirjoittaja jkedino » 10.08.2015 21:11
jkedino kirjoitti:Itsellä kerran iskenyt kipinävika graleen. Syynä Puolan vieressä olevan sulakkeen kannan hapettunut liitos.
Tuo sulake/relerivistö ei ollutkaan puolan vieressä, vaan paisuntäsäiliön takana. Muistin väärin. Joku niistä releistä hoiteli bensapumppua, jos nyt omaan muistiinsa voi luottaa. Korjatkaa, jos muistan väärin. Eli kannattaa kontaktit niistä katsoa, jos vika vielä päällä.
Vai tuliko jo kuntoon? Jos tuli, niin ihan mukava olisi tietää mikä lopulta oli vikana.
jkedino
ViestiKirjoittaja vvieri » 14.08.2015 07:26
Kampuralla on se varsinainen asentoanturi, joka sekin on induktiivinen eikä hall-anturi. Tuon myös mittaisin, resistanssin pitäisi näyttää vähän alle 1 kilo-ohmi kun yleismittarilla mittaa. Varmuuden vuoksi ihan sieltä boksin liittimiltä asti...
ViestiKirjoittaja Pele » 16.08.2015 22:27
jkedino kirjoitti:Vai tuliko jo kuntoon? Jos tuli, niin ihan mukava olisi tietää mikä lopulta oli vikana.
Ei näihin ole (eräillä) tapana vastailla... :evil:
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
http://deltateam.kuvat.fi/
Pele
ViestiKirjoittaja JEV » 17.08.2015 09:49
Ei oo tullu vielä kuntoon, terv. ap:n poika.
JEV
ViestiKirjoittaja Luigi » 17.08.2015 11:32
Kannattanee kokeilla ohittaa koko sähköjärjestelmä, eli suoraan akulta virta sytytykselle. Saa aika isosti rajattua mahdollisia vikakohteita. Jos kipinä alkaa tulla, ongelma on virran saannissa. Jos gralessa on puolapaketti samalla tavalla kuin Prismassa etupyöräkotelon sivussa, niin kannattaa tutkia sen maadoittuminenkin - tehokkaasti ruostuva rakenne siinä kohtaa.
ViestiKirjoittaja vvieri » 17.08.2015 13:56
Sytkäpäätteen ohjauskarvan kun irrottaa boksilta ja riipii sillä paljasta metallipintaa, pitäisi kanssa kipinäin leiskua kun virrat on päällä, jos sytkäpääte ja puola on kunnossa.
ViestiKirjoittaja 1paavi » 28.08.2015 17:34
Sytkäpääte, puola kunnossa, samoin boksi ehjä, tutkitaan lisää, virtalukonpohja seuraavaksi
1paavi
ViestiKirjoittaja 1paavi » 01.12.2015 12:25
Virtalukonpohja ehjä. Olisko bensapumpun rele, kun pumppu ei puhu mitään startattaessa, mutta suoralla virralla pyörii. Niin vaikuttaako viallinen b-pumpunrele kipinään myös?
No rele vaihdettu ei vaikutusta mihinkään. Pitää alkaa tutkimaan tarkemmin
1paavi
ViestiKirjoittaja 1paavi » 18.06.2016 13:30
No vikahan johtui kampiakselin asentotunnistimesta, uusi tilalle ja taas toimii. Kiitos vinkeistä ja kommenteista
1paavi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Keltsi
