Unon virranjakaja / pyörijä
Kävi eilen illalla sellanen juttu että virranjakajan kansi hyppäs kesken ajon pois paikaltaan, Siis sellanen klipsi mallinen. Samassa rytäkässä pyörijä vaihtoi paikkaa johonkin penkkaan ja sen palasia löytyi kopan sisältä. Kävin äsken ostamassa pukinmäen essolta uuden pyörijän ja jäin ihmettelemään että voiko se pyörijä olla vain painamalla siellä kiinni? onko kukaan parannellut tätä kiinnitystä? Ainakin entisessä hondassani pyörijä oli ruuvilla kiinni...Sieltä kopan sisältä löytyi myös joku metalli holkki onko kenelläkään tietoa mikä se voisi olla?
Painamalla ne lähetyssaarnaajat vain kiinni on, eihän niitä mikään sieltä ole irti kampeamassa. Veikkaisin että hommassa on käynyt niin että jakajan kansi on päässyt ensin puolittain paikaltaan toisen klipsin irrottua, jonka jälkeen lähetyssaarnaaja on osunut jakajan kanteen, hajonnut ja heittänyt sen paikoiltaan. Kun uutta kantta laittaa paikalleen, kannattaa katsoa pääseekö klipsit helposti irti.
