mivot kirjoitti:Nyt on akuutti ongelma!
Ducato 2.3multijet 2010 160tkm. On uusi dayco jakopääsarja joka menossa paikalleen, ongelmana se että konetta pyöritettäessä hihna ei kestä nätisti hihnapyörien päällä vaan ajautuu nopeasti noin 8mm hihnapyörien ulkopuolelle. Tarkistelin vesipumput ja rullat, kaikki ok, ainut millä korjaantuu on kun laittaa vanhan hihnan paikalleen, se kestää siinä missä kuuluukin olla. Kokeilin myös laittaa tuon uuden daycon hammashihnan vasten tarkoitettua pyörimissuuntaansa(merkattu nuolin), ei vaikutusta, ajautuu ulos 8mm pyöriltään. Onko tuo uusi hihna susi, vai muotoutuuko se hihnapyöriinsä käytössä? En nyt uskalla kasata tuota ennenkuin tulee varmuus. Tuon kokeilun siis olen tehnyt ilman että kampiakselilla alahihnapyörää, jota vasten hihna siis ajautuisi.
Onko kellään kokemusta?
Kuulostaisi siltä, että jokin rullapyöristä on vinossa.
En jakopäätä tunne, mutta onhan kiristin ja mahdolliset ohjainrullat "pohjassa" ja linjassa?
mivot
Viesti Kirjoittaja mivot »
..tuli kaikki mahdollinen katsottua, päädyin että hihnassa jotain vikana, siis vanhalla hihnalla kun testasin ei ongelmaa ollut. Pistin osittain nippuun ja käytin konetta 30minuuttia, otin hihnapyörän pois ja tutkin tilanteen, enää ei ajautunut kuin 2mm ulos hihna kun konetta pyöritteli eikä hihnan reunaan tekemäni kulutus värijäljet olleet hankautuneet stopparina toimivaa hihnapyörän reunaa vasten. Joten lopputulemana, kait tuo hihna vaati sisäänajon muotoutuakseen. :o
Autolla oli muuten ajettu vain alle 70tkm.
124 Spider 2200 20vt -77
JJ-99
Viesti Kirjoittaja JJ-99 »
Fiat Uno -94 Jarrupalat kolisee edessä. Joku vaihtanut jarrupalat ilman asennussarjaa ja ne "jouset" puuttuvat. Mihin/miten ne kuuluu asentaa?
Jos on tuollaiset niin ne painetaan jarrupalojen taustalevyn päihin poistamaan välys pystysuunnassa, luonnollisesti ulkoneva osa poispäin jarrulevystä. Yleensä olleet yläpäässä mutta voisi olla jopa enempi oikeet palan alapäässä? Jolloin noitten päälle ei tuu jarrutusvoimaa? Noi on tosin kiilapaloilla lukittuviin bendix-satuloihin jokohan näissä uusissa Unskeissa oli pulteille kiinnittyvät girlingit, niistä en oo varma? Niissä on usein jousi kiinni palassa jota satula painaa.
JJ-99
Kiitos, juuri tuollainen setti on ostettu ja satula on vielä mallia kiilapala.
Edit: Hetki meni pähkäillessä mitenpäin ne sinne asennetaan. Nyt jälkeenpäin löytyi kuva http://img.photobucket.com/albums/v280/ ... aliper.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
stilotti
Viesti Kirjoittaja stilotti »
STILO 1.4 -04. Ongelmana on räminä/värinä venttiilikopan oikealla puolella. Pienillä kierroksilla se on kova ja suuremmilla kierroksilla ääni vähenee.
Onko jollain kokemusta vastaavasta. Tuntematta konetta sisältä sen paremmin mielestäni se ei ainakaan tule venttiileistä. Onko nokka-akselissa
värinänvaimenninta, joka hajottuaan voisi pitää moisen räminän? Vai mikä muu sen räminän voisi aiheuttaa. :oops:
EI ole mielestäni mitään vaimentimia. Nokkien välillä on kai ketju? Mutta ettei ole vaan pakoputken lämpöpelti irronnut (pultinkohdat ruostuneet)
mivot
Itelle tuli kerran vastaan punto mikä resonoi todella voimakkaasti, parilla korjaamolla olivat turhaan etsineet vikaa, mutta ei ollut muuta kuin jakopäänpuoleinen koneenkannatin jäänyt kiristämättä koripulteistaan.
stilotti
Näyttäisi ääni paikallistuvan jakopään puolelle. Epäilykset kohdistuvat laturiin tai ilmastointikoneeseen... No nehän on helppo
sulkea pois ottamalla ko. hihna irti...loppuiskohan resonointi??? no katsotaan torstaina, kun tulee aikaa tehdä operaatio.
JJ-99
Fiat Uno 1.1 Fire -94 pitää kilkatusta kun lähtee esim. 3-vaihteella kiihdyttämää matalilla kierroksilla. Ääni kuuluu konehuoneesta, aäni toistuu noin 3 kertaa sekunnissa ja ääni on todella korkea taajuudeltaa, vähän kuin aterimella kolkuttaisi kahvikuppia. Ei kai nakutus anna tuollaista ääntä?
stilotti
Stilo 1.4 räminä on selvinnyt. Loppujen lopuksi syyksi selvisi selvisi todella löysänä ollut jakopään hihna, Se piti sellaisen metelin, mikä levisi ympäri konehuoneen,
että metelin aiheuttajaa oli todella vaikea löytää. Laturin hihnan poistamisen jälkeen selvisi, että sieltä se ei tullut. Jakopäähän se meteli kuitenkin paikantui. Ajattelin, että joko kiristäjä tai vesipumppu... aukaisin kannen ja selvisi, että jakopään hihna oli todella löysällä, kiristäjä ei kiristänyt yhtään. No kiristin kireälle ja auto käyntiin...eikä minkäänlaista ääntä kuulunut enää...paitsi moottorin vaimea hurina :D
On ollut tuuria! :shock:
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Mun stilossa oli vähän erinäköinen hihna
Puolet hampaista puuttui ja puolet leveydestä
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Löysällä ollut hihna on suurella todennäköisyydellä vahingoittunut ja pitää uusia.
Ja sitten kakaralauma lopettaa sen toistensa nälvimisen. Aikuisten ihmisten luulisi osaavan käyttäytyvän, ja modenaattori suorittaa tehtäviään hänelle annetuin valtuuksin.
