hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Nisman kirjoitti:...Vikakoodinlukija antaa U1601, jota en niin ymmärrä.
Olisiko Fiat tietäjillä apuja?
Tällainen tuli vastaan toisella foorumilla:
can väylä vika ,johdoissa/liittimissä jotain vikaa,huono kontakti,liitin löysällä ,kosteutta /hapettumaa liitoksissa. tai ECUssa jotain häikkää
Kaikki on aina vaikeeta!
tanjamonica
Viesti Kirjoittaja tanjamonica »
On Fiat 500 2012 malli kyseessä, nyt kun laittaa vilkun oikealle niin alkaa turvavyövalo ja moottorin lämpövalo vilkkumaan samaan tahtiin. Kaikki perusjutut käyty läpi, mitään vikaa ei mistään löytynyt. Oisko jollain ollut vastaavaa vikaa tai osaisiko joku kertoa et missä vika voisi olla?
tanjamonica
On kaikki noi liitin ja valo jutut katsottu :( ja alkoi ihan niinku kesken ajon tekee sitä, ainoa normaalista poikkeava ajojuttu oli et lämppäri oli täysillä mut tuskin se siihen vaikuttaa...
sampsulisami
Akun jännitte liian alhainen ja kun vilkkun laittaa nin tippuu liikaa jolloin vikavaloja? Himmeneekö valot paljon jos takalasin lämmittimen laittaa päällä?
Bravo t-jet
tanjamonica
Laitoin akun laturiin, näytti oranssia ja oli siinä muutaman tunnin eikä tilanne muuttunut. Tätä on mietitty mutta kokeilen tuon.
tanjamonica
Ei muuttuneet miksikään kun laitin tuon takalasilämmittimen päälle.
Salmine
Viesti Kirjoittaja Salmine »
rehnman kirjoitti:Onko 600 ja 126 moottorin pyörimis suunta sama? on
Onko tää nyt varmaa tietoo? http://fiatforum.fi/viewtopic.php?t=36 tuolla sanottiin että 127 ja 600 koneet pyörii myötäpäivään? Ja 126 kone pyörii ainakin vastapäivään.
100D
Viesti Kirjoittaja 100D »
Salmine kirjoitti:
126 pyörii myötäpäivään. Suunnitteletko moottorin vaihtoa? Kusiaisen moottori ei sovi 126 laatikkoon.
Salmine
100D kirjoitti: 126 pyörii myötäpäivään. Suunnitteletko moottorin vaihtoa? Kusiaisen moottori ei sovi 126 laatikkoon.
Nyt kyllä pää räjähti. Olen ollut niin kovasti siinä uskossa että 126 kone pyörii vastapäivään etten ole edes tajunnut katsoa autosta kun herättelin sen käyntiin. Ajattelin istuttaa 903 koneen ja 600 laatikon siihen jossain vaiheessa "kesämoottoriksi" kun eihän tuota pakettia nykyään taida saada katsastettua.
Kyllä sinne 600:n 767-kone pitäisi pykälien puolesta mennä.
100D
Seiskan koneenkin pitäisi kelvata, viimeisimmässä tietämässäni muutoksessa kutoseen leimattiin Cinquecenton 899cc moottori käyttäen verrokkiautona Giannini 800 mallia. Löytyy vanhempia viestiketjuja selaamalla. Oma isolla koneella ja ahtimella varustettu kutonenhan on muutoskatsastettu jo 25 vuotta sitten
Tuo äiti tuossa valitteli Punton (mk2 vm 2001) ajovaloista.
Lyhyet killottaa aika himmeinä eikä pitkissäkään hurraamista ole. Maapiste käyty läpi kuljettajan puolelta.
Onkos tuossa mitään muuta tehtävissä, kuin releyttää valot? Linssiumpiot tuossa on.
jarikin
Viesti Kirjoittaja jarikin »
wellu kirjoitti:Tuo äiti tuossa valitteli Punton (mk2 vm 2001) ajovaloista.
Voihan kokeilla ajovalojen kirkastaja-aineita lasille, mutta jos linssi on himmentynyt niin eipä siihen auta sitte kun umpioiden vaihto.
Omassa autossa näkee selvästi alkuperäisen ja uuden linssin eron kun poron takia piti vaihtaa toinen umpio; uudessa on tarkka valokuvio ja valo on kirkkaampi kuin vanhassa, jossa valokuviokin on epämääräsempi. Ja uuden valo syttyy aavistuksen vanhaa umpiota hitaammin :)
sampsulisami
Miten umpio vaikuttaa valon syttymis nopeuteen?
Eräässä stilossa ainakin polttimon vaihdon jälkeen syttyi keula palamaan :lol:
Bravo t-jet
jarikin
sampsulisami kirjoitti:Miten umpio vaikuttaa valon syttymis nopeuteen?
Ei mitään hajua, mutta niin tekee. :) Umpiot on eri merkkiset, liekö sillä merkitystä.
